Oleg19 Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Спасибо за разьяснение, но я прошивками пока незанимался,по многочисленным просьбам решил попробовать начать осваивать это дело , сам я естественно нечего поправить,либо изменить в прошивке несмогу,поэтому и обратился к спецам своего дела чтоб растолковали,обьяснили ,ткнули носом куда надо,извините если что не так , всеж когдато начинали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishka150107 Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Была газель, не едет, не ровно работает, менял все потом попробовал поменять проводку, все заработало. к65,к66,к68 не взаимозаменяемы с теми которые без "к". если поставишь без "к" то тахометр не будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg19 Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 У вас немного случай был другой .а тут на ХХ работает прекрасно,проявляет себя в движении в худшую сторону , и то невсегда,и опять же говорю , что болячка одна на всех машинах,темболее машины почти новые.так что менять проводку я думаю смысла нет,на счёт остального спасибо большое за подсказку. Я думаю может есть смысл слить с ЭБУ прошивку , и попросить светлые головы которые есть тут на форуме , откоректировать её , потом залить назад в ЭБУ, и поглядеть как автомобиль себя проявит в эксплуатации,я так понял из прочтённого в этой ветке что этот блок очень непростой ,имеет свою защиту. Мне чтоб с ним работать надо будет купить специально для него модуль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishka150107 Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 я видал один случай что микас11/vs8 взял этот блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg19 Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Верить в чудо , я думаю это не мой вариант,темболее что опыта в этом пока нет,лудьше не рисковать,а сделать как положенно. Или неделать вообще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krupennikov Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 я видал один случай что микас11/vs8 взял этот блок. Хоть 10.3 завалить сложнее чем микас11/VS8, но с такими случаями можно любой блок завалить в лёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg19 Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Вобщим я так понял что всё очень плохо с этим блоком , или некто незнает как его победить ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 просто нет универсального лекарства. надо по месту смотреть, экспериментировать. у меня не одна газель именно с этой прошивкой была, но проблемы были совсем другие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krupennikov Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 просто нет универсального лекарства. надо по месту смотреть, экспериментировать. у меня не одна газель именно с этой прошивкой была, но проблемы были совсем другие. Поддерживаю. Нужен индивидуальный подход. Движки у этих газелей одинаковые, но в то же время совсем разные. Проще конечно для этих целей подменный ЭБУ иметь с правленой прошивкой, чтобы голову долго не ломать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg19 Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Вполностью согласен с вами ребята,но так как сам я пока неумею вносить изменения в саму прошивку,и подменного ЭБУ у меня нету ,поэтому думал слить её с ЭБУ , выставить на форум,чтоб отключить пропуски зажигания , отключить вторую лямду,да и вообще посмотреть что там ещё можно поменять в лудьшую сторону ,потом залить в блок ,пусть покатается посмотрит как оно будет,если чтото не так то можно ещё попробовать чтото поменять,а нет то родная прошивка всегда будет под рукой при необходимости её всегда можно будет вернуть на место,так глядиш общими усилиями может получится создать лекарство для этих горе прошивок. Если нужны будут какието финансы за помощь ,и услуги то это непроблема , проблема только что все мы находимся в разных городах , и даже странах,ну нечего если надо будет то придумаем что то. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krupennikov Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 кидай, подправлю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg19 Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 кидай, подправлю Спасибо что протянули руку помощи теперь надо прикупить модуль к этому ЭБУ,и слить прошивку. Просто поймите правильно, не как нехочется купить модуль за 90 баксов чтоб он лежал мёртвым грузом. Спасибо ещё раз , приобрету модуль , солью прошивку,и выложу суда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg19 Опубликовано 7 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 Доброе Утро всем !!! Чтото Газелисты Рутисты пока пропали,но в замен им появилось другое чудо природы ЗАЗ,с блоклм управления Микас 10.3 Микас этот конечно Лудьше чем на рутах,и если к нему нормально относится так сказать с уважением то он вполне сносно работает,но тут не тот случай ,у всех машин просто тупо сняты ,и выброшенны ДСА незнаю зачем,спидометры работают от тросиков,у половины либо неработают ,либо вообще нет Лямда зондов,так вот они бедолаги и ездят. Есть вопрос,можно ли подправить прошивку,отключить Лямду,и если можно ДСА. Прошивку с одного Микаса считал,они у них все помоему одинаковые. Хотел выложить,но чтото неполучается,подскажите как это правильно сделать. Вот пока данные с паспорта ЭБУ.Версия ПО AEC 02.30.069b CLA Mar 07 2006. Код ПО М 1030695L 122018. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krupennikov Опубликовано 7 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 В прошивке можно отключить все что угодно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg19 Опубликовано 7 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 В прошивке можно отключить все что угодно Это хорошо,если я вам её скину вы мне поможете ??? Если да , то подскажите как мне скинуть суда прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klinton Опубликовано 7 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 при написании ответа внизу нажимаешь "расширенная форма" и видишь строку прикрепить файл, прикрепляеш свою прошивку в виде архива zip или rar и она здесь/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKR Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 (изменено) Добрый всем день, извините может не втему, но всеже спрошу. Есть газель с дв.4216, жрет немерено, 25-28 л. есть желание перешить. Я с микасами не сильно в курсе. Нужна помощь. Есть опенбокс 3,2,5 и комбик 2,13 фото блока прилагаю Спасибо. Изменено 8 ноября, 2012 пользователем SergeyKR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg19 Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Спасибо вам. Вот прикрепил,вроде всё верно. MIKAS_10.3.0_-_AEC_02.30.069b_CL_A_Mar_07_2006.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 фото блока прилагаю а где фото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKR Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 опера чето глючнула Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
