gonta Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Сам то лично за рулем не проверял. Клиенты говорят что ехать лучше начинает. Но там в куче получается, то есть включение ДК1, ДФ, ДНД, еще что то нить... Кстати, сегодня с газелькой УМЗ возился. Там ДФ неисправен был, так сканер показывал расход на ХХ 2 л/час. А когда ДФ заменил (как обычно матюкаясь из за удобств замены) расход на ХХ стал в 2 раза меньше - 1 л/час. Так же проверил и на оборотах разница в 2 раза. Это реально так расход снижается с ДФ или ЭБУ вычисляет с такой большой погрешностью? Ну если вы в прошивках и ЭСУД понимаете, тогда к чему такие вопросы? М10.3 при сваливании в аварию много чего косячит.А при ошибке по ДФ-там и пропуски должны появится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krupennikov Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Ну если вы в прошивках и ЭСУД понимаете, тогда к чему такие вопросы? Понимаю, да не все. М10.3 при сваливании в аварию много чего косячит.А при ошибке по ДФ-там и пропуски должны появится. Пропусков не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iskander+ Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 А калибровки с другого софта подходят ? К примеру с 42 на 63-ю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Пропусков не было. Странно, обычно два цилиндра отключает. А калибровки с другого софта подходят ? К примеру с 42 на 63-ю? Лучше использовать родные правленные.Слил, поправил, залил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krupennikov Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 (изменено) Странно, обычно два цилиндра отключает. я такого не встречал, обычно авто переходит в попарный впрыск, при условии что ДФ совсем не работает. А вот если ДФ работает с перебоями из за его самого или распредшестерни, флажка, то перебои будут, соответственно и пропуски, из за неравномерного впрыска. Такое встречал. И обычно болезнь на УМЗ по пропускам как раз из за распредшестерни с флажком. Проверяется простым физическим отключением ДФ, если пропуски исчезли и перебои двигателя прекратились, сразу понятно в каком направлении рыть. Но это сугубо мое мнение выявленное на практике. Кстати, спросил моториста про зазоры. Выставляет 0,3 по кругу независимо газ/бензин. Изменено 23 февраля, 2013 пользователем krupennikov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 я такого не встречал, обычно авто переходит в попарный впрыск, при условии что ДФ совсем не работает. А вот если ДФ работает с перебоями из за его самого или распредшестерни, флажка, то перебои будут, соответственно и пропуски, из за неравномерного впрыска. Такое встречал. И обычно болезнь на УМЗ по пропускам как раз из за распредшестерни с флажком. Проверяется простым физическим отключением ДФ, если пропуски исчезли и перебои двигателя прекратились, сразу понятно в каком направлении рыть. Но это сугубо мое мнение выявленное на практике. Кстати, спросил моториста про зазоры. Выставляет 0,3 по кругу независимо газ/бензин. 0.3 мало,имхо http://www.auto-bk.ru/forum/topic/36162/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fizik2012 Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Всем привет. Подскажите какие прошивки можно залить серийную под замен M11415GN293060? Точнее какая лучше будет. И я так понимаю блок 4216.3763000-80 это микас 11.4? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) похоже лей 61ю или 63ю http://www.chiptuner.ru/content/gaz_ecu_m114/ Изменено 2 марта, 2013 пользователем HSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fizik2012 Опубликовано 3 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 а это микас 11.4? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klinton Опубликовано 3 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fediy2011 Опубликовано 3 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Какую можно залить взамен M114151GN293054.?епром не трогать при замене софта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krupennikov Опубликовано 3 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 На Микас 10.3 М114 нет нормальных серийных прошивок. Все с опасными косяками. Серийки не советую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 3 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Какую можно залить взамен M114151GN293054.?епром не трогать при замене софта? Возьмите за правило при работе с этими блоками: слил, поправил, залил. Так вы избавите себя от возможных проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fediy2011 Опубликовано 3 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Возьмите за правило при работе с этими блоками: слил, поправил, залил. Так вы избавите себя от возможных проблем. у меня есть 063 (от автора)063 вместо 054 если залить ??и епром к ней есть. сток всегда читаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klinton Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Базовое ПО совпадает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plushkin-90 Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 Всем привет, мужики кто может помочь отключить дачик фаз в прошивке на микас 10.3 M113111GA293036 прошивку прилогаю микас10,3.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfo Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 держи без дф микас10,3.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plushkin-90 Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 держи без дф я его физически теперь могу отключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plushkin-90 Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 вобщем теперь на этой прошивке отстрельлеваеться в ресивер, может укого нибуть есть на замен этой прошивке без дачика фаз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 вобщем теперь на этой прошивке отстрельлеваеться в ресивер, может укого нибуть есть на замен этой прошивке без дачика фаз Зачем ДФ то отключать?Клапана смотрели?Компрессию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
