Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
jdou
Держи все отключено как и просил. Только вентилятор то зачем тебе понадобилось отключать.
мотор стоит на уазе который участвует в гонках внедорожников там все это лишнее .
про дк1 забыл ,если можно его тоже надо отключить
Держи 1 ДК отключил и пропуски зажигания.
M114151VN293K68no DK2.bin
Люди добрые дайте прошивку под УМЗ-4216 под метан
Добрый день всем!Подскажите,прошивка для Микас 10.3 должна быть 512 КБт?
576 Кб
Спасибо,понял.А то на просторах НЕТА встречал разные,но почемуто у меня "чипех"1,95 открывает только с розмером 512КБт.Правда он у меня тоже из "бесплатных",может причина в этом?
А может нормальные загрузчики взять?По Микасям закрытым-это Опенбокс.
Спасибо откликнувшимся,буду розбераться дальше :36_1_33:
чё тут разбираться-скажи какой загрузчик пользуешь-скажут размер,хотя это не важно.
Может для Вас все реально и просто,а я про себя пока так сказать не могу.
Я использую "чипех"1,95 для открытия этих прошивок,открываются только розмером 512КБт.
И если я правильно понял то розмер зависит от "загрущика"??????
Спасибо за поддержку.
На этих софтах все не так просто.
Вся прошивка состоит из управляющей программы и калибровок.
Что так , что эдак-размер 576 кб.Но попробуйте сжать архиватором-калибровки сожмуться
до примерно 11 кб, а фулл будет намного больше.
Например загрузчик Опенбокс залить может залить и калибры и фулл, а слить может только
калибры.Про другие не знаю-по этим блокам работаю только Опенбоксом.
А заливаете чем, кстати?
да наверняка ломаным чиплодырем-поэтому и помалкивает(стыдно)
Добрый день .была газель 4вд эбу микас 10.3 прошивка m114151vj293052 клиент жалуется много жрет
подскажите какой софт из m114 серий можно залить? есть M114151GN293063 и другие мод.
спасибо.
А вы случайно не разбойник?Газель -то броневик инкасаторский!
Что имеется из оборудования?
Изменено пользователем gonta
в якутии в черепахе нет ничего кроме рации и маяка все стандарт гора железа прошивка стандарт меняли редуктора каккая главная пара не знают не знают
Здравствуйте.подскажите что зашить в ЭБУ М113111GA293036 чтоб поставить на Газель с 405 двс,ЭБУ VS-8.
Это ладно, что имеется из оборудования?Какой загрузчик?Какие прошивки и чьи они?
А зачем менять ЭБУ?
Что-то я не помню под блок М113 прошивок для 16 кл мотора.
