Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
jdou
Уважаемые мастера,можно ли еще раз сделать так ,как просил автор этого сообщения?Не пойму,как тут файлы вкладывать
  В 26.07.2012 в 07:16, goltmax сказал:
Здравствуйте. Помогите пожалуйста отключить пропуски зажигания и второй ДК на M114151VN293K68
И где взять чипэксплоер1.95 или купить?
Всем привет! Поделитесь кто-нибудь eprrom рабочим для AEC 02.33.151-M114151VN293063 (родной по запарке стер ,после этого нет холостых оборотов ниже 1500 не падают, диагностикой понижаются)
  В 03.02.2014 в 12:52, alfo сказал:
калибровку дросселя сделай.
Раскажи как это делается, первый раз слышу.
в сканере есть такая функция,в скандоке она называется-адаптация положения нуля дросселя.
Всем привет!Переключите в этой проге переключение на газ более проше чтобы не разбирать блок .
  В 04.02.2014 в 03:27, alfo сказал:
А OpenDiagFree может это зделать?
AEC 02.33.151-M114151GN293060_DBL_v2.rarПолучение информации...
  В 03.02.2014 в 12:41, vista сказал:
Не мучай голову-меняй прокладку под коллекторами(там воздух сосёт)
  В 04.02.2014 в 09:26, graf-17 сказал:
всё началось после прошивки и установки другого eproma
  В 04.02.2014 в 11:13, vista сказал:
eprom 10.3 и 11.4 разные или нет , прошивку залил родную а eprom остался 10.3 т.к родной несчитал.
Многократно переделывал ЭБУ М113 на М114, епром вообще не трогал-все работает нормально.
  В 04.02.2014 в 12:45, gonta сказал:
С М113 на М114 тоже не было, а М114 на М113 и обратно так получилось
  В 04.02.2014 в 08:26, vista сказал:
Кто-нибудь пожайлуста переключите.
Из М114 не сделать М113, да и незачем
а переключение режимов как правило по 40 пину контроллера.
еще по 57 пину процессора переключают вроде.А прошивка двухрежимная откуда?
  В 04.02.2014 в 16:56, gonta сказал:
Эта прога по 57 переключается, стаким переключением уложил процессор.Мужики реально помогите!Скиньте eprom114,сделайте другое переключение,не до шуток и так попал на новый ЭБУ.
Вот у пользуйся у меня такаяже фигня была когда первые бизнесы пошли.
а адаптацию педали сканматик делает хорошо
Eeprom_29111030.zipПолучение информации...
058.zipПолучение информации...
Eeprom_22101031.zipПолучение информации...
