Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
jdou
Уважаемый Йорик, а вот эта прошивка у вас в СМС редакторе откроется?если ее попробовать изменить
Открывает.
M114151GN293063 t90-87 ДК2.bin
Открывает.
Уважаемые йорик и viro огромное ВАМ СПАСИБО, все работает, вентилятор как часы 90 включается в 87 отключается ошибка по второму ДК пока не появляется еще раз спасибо.
А если не секрет каким загрузчиком и калибровщиком пользуетесь ? Есть ли у вас литература по чип тюнингу для самообучения
Редактор ChipTuningPRO, загрущик CombiLoader
Талмут вместе с ними и на их сайте.
Есть варианты дешевле, для микасов хорош опенбокс
По литературе целая тема существует тут . Поищи.http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27057/
Изменено пользователем viro
подскажите по датчику температуры вклчаеш зажигание стрелка на приборе температуры скоканет до конца и падает на 0 двигатель горячий или холодный без разницы, запускаеш мотор стрелка поднимается до 85-90 глушиш мотор включаеш зажигание снова лежит на 0 запускаеш поднимается. двигатель горячий или холодный без разницы. датчик температуры новый пробовал разные прибор рабочий,
Массу на приборку дополнительную киньте. 3 и 7 контакт разъем XP3/
На Газели стоял ЭБУ Микас 11, прошивка 821.3763.000-02, блок грубо говоря утонул,, есть в наличии Микас 11.4, существуют ли прошивки на это авто под Микас 11.4 ? Спасибо.
Думаю нет прошивок чтобы микас 10.3 поставить вместо микас 11 на ЗМЗ мотор, проще купить дешовый соатэ
Уважаемые кто может посмотреть в редакторе по какому пину переключение калибровок газ бензин?
какого разъема ??
Кто знает, чем отличаются прошивки 0100001225OD9E и
010000148F807E. Микас 10.3 УАЗ буханка обе.
Парни микас 10.3   прошка к68  есть ли у кого без обоих ДК евро0  и отключенными пропусками помогите
Уважаемые ! Выручите, если есть возможность ! Сразу говорю, что в гугле и во всех остальных браузерах, и поисковых системах не забанили ) На Ауди 80 установлен Январь 5.1. На данный момент перехожу вместо дмрв, на ДАД+ДТВ. Есть прекрасный датчик http://atrd.ru/products/148  как говорится 2 в 1 и дад и дтв. Очень нужна его правильная тарировка для забивки в инженерный блок 5.1  на J5LS_V43. Засада полная ((( Не могу найти не где. Выручите. Может, кто в прошивке посмотрит тарировку дад (наклон и смещение) Нет не прошивки ни карт, чтобы глянуть. Здесь по ветке тоже карту искал и не нашёл от  Микас 10.3
HELP смотри к спортивным прошивкам, на этот датчик там всё есть. А на ДТВ калибры могу подкинуть если надо.
Изменено пользователем Artemrut
Привет. Нужно в Прошивке M114151GN293063 удалить в маске ошибки по датчику скорости и датчику фаз (прошивку кину в личку т.к. авторская)
А разве машина без ДФ не перейдёт в аварийный режим и не станет тупить ужирая бензин? А на диагностике будут думать - что за чудеса... если не обратят внимание, на маленькое время впрыска из-за попарно параллельного режима.
Будет и тупить и жрать, но пока он исправен этого же не будет). А удаление в маске ошибки, так надо.
есть у кого базовое по M113111UA293017 и кто может сталкиволся, как его в диагностику перевести, мотор лоадер не хочет отключаться.
