valerysalov Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 привет всем, отключите пожалуйста дк2 и пропуски, заранее благодарен Flash_28071120.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romochka Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 привет всем, отключите пожалуйста дк2 и пропуски, заранее благодарен Пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerysalov Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Пробуй спасибо, прошил, работает )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей_ 80 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Прошу сразу извинить если пишу не в тему. Проблема соответствия показаний одометра на приборке и значения в памяти ЭБУ. Можно ли поправить это значение в блоке управления ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krupennikov Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 В блоке управления пробег правильный. А на приборке завышенный. Можешь проверить по диагностике или по навигатору. На приборке скорость будет выше, соответственно пробег будет больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@V-/-\-/\-E-K@ Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Всем привет у меня такая же беда нужно изменить в эбу показания одометра и работу двс с превышением температуры. Реально ли это сделать если да то как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava23 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 прошивка под м10.3 с отключенным дк M10.3 4216.bin стоковая прошивка m114151vn293k66.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ST555AS Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 добрый вечер помогите решить проблему с блоком Микас 10.3 прошивка в нём - M113111GA293035, на эбу надпись 4216.3763000 M113111GA293035 не шъётся чиплодером офф через диагностическую колодку связь устанавливает пишет а прошивка та же самая и есть M113111GA293035 толька что считывает прошивку 512кб пробовал писать в него 114 софт вообще чиплодер офф не верный тип файла 576кб, что да как разъясните будьте добры кто сталкивался с такими блоками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al-31f Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Пытаетесь в Микас 10.3 залить софт от Микас 11.4 ? Флаг "Чтение через диагностику" установлен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ST555AS Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 да установлен считывается прошива а писаться не хочет даже и с аналогичного блока 113 то есть пишется а там как было прошивка до прошивки эбу та и осталась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тагир77708 Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 скиньте пожалуйста прошивку без ДК датчиков на Микас 10.3 под газ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abinsk2 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 есть у кого без дк и адс под гбо M113111GA293035 ор.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abinsk2 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 есть у кого без дк и адс под гбо M113111GA293035 чудо газель ! двигатель перебрал -постоянно куча ошибок дад .дк.....но пока не прошил на стандарте не ехала- жрала 20л. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vnukovskiy Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Подскажите плиз, чек стал тухнуть через пару секунд, после включения зажигания. Раньше тух, как положено, после запуска двигателя. Что это может быть, не слетела ли прошивка, или ещё чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abinsk2 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 смотри ошибки - а у м10.3 такое бывает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vnukovskiy Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Ошибок нету. 10.3 М114 на блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maratf11 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Добрый день.помогите отключить датчик кислорода 2 (дк2) и абсорбер на заводской прошивке MIKAS 11.0.0 - AEC 02.33.111 Dec 27 2007.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maratf11 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 кто поможет с прошивкой на уаз фермер блок микас 10.3+ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hohol84 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 добрый вечер помогите решить проблему с блоком Микас 10.3 прошивка в нём - M113111GA293035, на эбу надпись 4216.3763000 M113111GA293035 не шъётся чиплодером офф через диагностическую колодку связь устанавливает пишет а прошивка та же самая и есть M113111GA293035 толька что считывает прошивку 512кб пробовал писать в него 114 софт вообще чиплодер офф не верный тип файла 576кб, что да как разъясните будьте добры кто сталкивался с такими блоками 113 в 114 переделывает опенбокс на ура чиплодрь кажется не умеет такое делать. Опеном вообще лучше сразу записать базовое ПО R71 и калибровки K68 и все прекрасно будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fazaorel Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Доброго времени суток господа. Прошу помощи отключить в прошивке датчик неровной дороги и сделать вентилятор 95-92 и еще бы в газовой части отключить насос . Заранее благодарен. AEC 02.33.151-M114151GN293060_DBL_v2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
