Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
jdou
Нашёлся подсос на третьем цилиндре и малость на первом устраним отпишусь. ТАхометр работает спасибо
Поставил блок управления на другой автомобиль такую же газельку есть провал и на бензине и на газу. Подскажите инициализацию МТ 10 ым делать нужно? И хозяин утверждает что эта газель работала на других мозгах хорошо.
Я вообщем ни чего не могу понять отправил к мотористам, и форсуночки почистить да и свечи поменять диагностику сделать. Жду завтрашнего дня. Третий день машина стоит
Диагностику ты сам должен уметь делать, выявлять неисправности мотора, проверять всечи, подсос и т.д., а не просто тупа заниматься записью прошивок.
Надоть на Чиптюнере  определить какая комплектация  у Газели ...скачать прошивку сток на неё ...прошить ...починить  а  потом залить тюн купленный  у калибровщика  или коллег , сделанный на базе  заводской . А то Вы  прошиваете по принципу  угадал -нет !!
А сток у них вот такой
M114151VN293K65  AEC 02.33.151 (Feb 23 2011 R61) 4216.3763000-82 Газель Бизнес, новая серийная версия с поддержкой кондея, несовместимая по калибровкам тахометра.
Опять же тахо не работает
_К65 работает только с софтом К65 не совместима по калибровкам тахометра с софтами 060,061,063,064(блок не ляжет, если вы случайно зашьете не тот софт)
Для блоков с индексом К идет свой базовый софт иначе тахометр не будет работать ставились на машины примерно с 2011 года.
Полностью с вами согласен убедился сам. Вопрос в другом поставили этот блок на другой автомобиль, разность по включению вентилятора появилась, стрелка температуры врёт, плохая тяга и ограничение оборотов 2500 на бензине.
Добрый день! ГАзель 4х4. Можно отключить обнаружение пропусков воспламенения и ДК2
4216,37630000-10
Flash_05091434gaz4x4.bin
Изменено пользователем sashek
Здравствуйте !!! Коллеги, есть ли у кого прошивка на Микас 10.3 (М113 111UA293017) УАЗ "Буханка" с отключенным ДК2, пропусками зажигания и датчиком фазы (распредвала). В основном беспокоит ошибка по датчику фазы. Заранее спасибо !!!
С уважением !!!
С уважением !!!
ДФ на данном эбу полноценно не отключается, только как ошибка, соответственно будет не фазированный а попарнопаралельный впрыск топлива, так что нужно найти причину и устранить ей, а потом писать тюн евро2 nomosfile
Может кто сказать  двухрежимка эта прошивка или нет ?
Нет, обычная один режим.
привет! перепрошил микас 10,3+ и после прошивки машина ни заводиться повторно эбу на связь ни выходит прошивку заливал ChipLoader 1.97
Изменено пользователем legokv
Не берет ломаный эти блоки, теперь замена проца и запись хотя бы опенбоксом 3.19.
openbox ломаный и всл режиме,104 ногу через сопротивления на корпус
а до этого же шил и все норм было :emot64:
