Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
jdou
Всем привет! Помогите разобраться, приехала газель с заводской установкой ГБО, микас 10.3. Проблема такая, после переключения на газ, при движении начинает мигать светодиод который показывает переключения на газ и переключается обратно на бензин. Обратил внимание на иденты базовое ПО AEC 02.33.151 (Jun 28 2010 R48) калибровки М114151GB293040. Есть подозрение что базовое ПО стоит не то. Может быть проблема в базовом ПО или что то другое?
Надо подключаться к OMLV и смотреть что происходит. Скорее всего падает давление в газовой рампе ниже критичного.
Либо давление падает ниже положенного или скорее всего: датчик давления показывает маленькое давление и эбу переводит на бензин. Датчик давления частенько выходит из строя.
Все- таки скорее всего проблема именно с падением давления при нагрузке. Пишет же "при движении".
ЗЫ. Привет Толь.
ЗЫ. Привет Толь.
Привет. Тут гадать не надо, надо смотреть. Забитый газовый фильтр и тоже будет падать давление, а его не меняют пока машина ехать не перестанет!
Сперва замена фильтра, затем глянуть, падает давление на редукторе при сильных перегазовках или нет, затем уже замена датчика давления. Я на своей машине даже на новом гбо4 омвл - менял датчик давления. При сбросе газа и затем нажатии на газ - переходило на бензин.
Изменено пользователем GAI22071970
Всех с новым годом. отключите пожалуйста 2 ДК заранее спасибо
Flash_03011330_836.bin
Всем привет и с праздником. Такая проблема. авто газель двс умз-4216 эбу М10.3 М114 бывает что эбу просто "засыпает" то есть  после того как заглушиш мотор, включеш зажигание на щитке приборов не горит чек и не срабатывает бензонасос. Но это роисходит не постоянно.  Выйдет на связь только если подключится к эбу на прямую и пробовать их перепрошить с помощю OpenBox и то только где то с 10 раза. Може кто не буть сталкивался с этим.  Вчем пречина?
Изменено пользователем Jeka87_09
на шансе такое было. Он не засыпает, а просто в бут сваливается. Достаточно подключится и отключиться загрузчиком(трейдом так делал). И даже шить не надо. Через некоторое время опять могет.
а как можно вылечить? Или только замена.
Было давно, даже и не вспомню, напарник занимался, тогда. знаю что и прошивка и вывод из бута не помогали, через пару дней история повторялась. Знаю что по проводке и штеккеру проверяли контакты и возможно даже ЭБУ меняли.
Доброе время суток. Помогите пожайлуста в этой прошивке отключить ДК и диагностику пропусков
M114151VJ293K55.bin
Доброго дня парни! помогите отключить пропуски  и дпрв  в соболе микас 10.3  к68Flash_13010053 МИКАС 10.3 ДОНОР 2014.bin
Здравствуйте всех с праздником, помогите пожалуйста с прошивкой нужен сток  №блока 4216376000-82 версия прошивки M114151VN293K65
нужен full.
