Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
jdou
Приветствую всех, подскажите кто сможете поднять температуру включения вентилятора 99 - 93 г на блоке Микас 10.3
Добрый день! Просьба у кого есть редактор, проверить софт. Собрал из двух половин. Калибровки и софт одинаковые ga293036. И контрольную сумму пересчитать т.к редактором ещё не обзавёлся. Газель УМЗ 4216 113111ga293036
Добрый день.
Есть уазик с 10.3,  4213Е3 и дад, прошивка М113111UA293017. Возможно ли прошить в этот блок что-нибудь посвежее (видимо от 4216)? Знаю, что блок капризный, поэтому не хочется узнавать это путем экспериментов
Изменено пользователем ersh323
на каком топливе эксплуатируется авто ? нормы токсичности какие нужны ?
 заполните профиль согласно правил форума
Изменено пользователем тас
1 час назад, тас сказал:
92й бензин. Газ пока не планирую. Нормы сейчас евро-2  (с завода были евро-3), второй ДК отключен и убран, первый ДК нюхает 2-3 цилиндр (штаны - двухтрубные). Катушки - 2шт (парная искра).
M113111UA293017_backup.bin
17 часов назад, powerwiev сказал:
Просьба помогите начинающему!
2 часа назад, ersh323 сказал:
M113111UA293017_backup.bin 576 kB · 0 скачиваний
укажите место жительства
20 часов назад, powerwiev сказал:
откуда уоз брался ? пересчитал кс -  больше ничего не трогал - вся ответственность на вас !
Газель УМЗ 4216 113111ga293036кс.bin 576 kB · 0 скачиваний
Занимаюсь ремонтом эбу, хозяин просил сохранить прошивку. Считал калибровки и собрал прошивку. Прошивка под газ. Какой там уоз я даже не в курсе так как прошивал не я. За пересчёт контроль отдельно благодарен. Теперь можно и проц перепаивать.
21.03.2020 в 00:17, ersh323 сказал:
Добрый день.
двс 4213 и 4216 разные -
 поэтому калибровки у них разные . я бы оставил вашу прошивку,  немного доработав , тем более она уже тюнена .
 залить полностью прошивку от 4216 не получиться - ввиду разной тарировки дт на панели, а по сему нужно допиливать вашу прошивку
На днях повеселился. Залил в уазик M113111GA293036. Двигатель работает ровнее и (что странно) тише, динамика по ощущениям +- не изменилась, низы не пропали (ну может чуть-чуть), трогается со второй уверенно. Температура на панели, разумеется, ушла. 60 по панели, 80 по эбу (датчик на помпе одинаковый). Но зато сканер стал показывать расход, М113111UA293017 вместо расхода показывал какие-то свои тех.цифры.
31 минуту назад, ersh323 сказал:
 На низах прошивка 4216 имеет преимущества на моторе 4213  ,а на верхах предпочтительнее 4213 - угол повыше будет  ,
Господа, в каком ПО реально заставить M113111GA293036 нормально передавать температуру на уазовский датчик, а М113111UA293017 нормально показывать расход на сканере?
6 часов назад, ersh323 сказал:
кто и куда передается? ,  может быть   перекалибровать под уазовский датчик  для правильности показаний на панели приборов.?
закон Ома никто не отменял ,всегда можно его применить.
А в какой таблице тарировка указателя температуры в M113111GA293036 ?  Из софта у меня только ломаный chipexplorer 1.95, а он половину параметров не видит. Можно просто скрин, чтоб я его опознал. Да и на просторах инет полно тюненых прошивок от газели, чтоб если что я мог попробовать в них поменять.
Всем доброго времени суток! Кто может помочь поправить прошивку е0 нужно сделать флэш и инденты прикладываю!
газель микас 10,3.7z
расставьте точки и запятые .
что сделать то нужно ?
2 часа назад, тас сказал:
Отключить оба дк
 прошивка авторская удалите
