самоделкин Опубликовано 7 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 Отключите пожалуйста ДНД, адсорбер и датчик распредвала 113_036_4216_GBO.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zews 23 Опубликовано 7 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 а сколько не жалко за это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 7 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 Большое человеческое спасибо.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
самоделкин Опубликовано 7 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 а сколько надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zews 23 Опубликовано 7 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 л.с. почистите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 7 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 11 часов назад, самоделкин сказал: Отключите пожалуйста ДНД, адсорбер и датчик распредвала 113_036_4216_GBO.bin 576 kB · 0 скачиваний 113_036_4216_GBO_DND_DF_ADS_off.bin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitrypo Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 (изменено) M113111GA293036 помогите пожалуйста отключить адсорбер, днд и сделать включение вентилятора чуть пораньше. M113111GA293036_GBO_R83_noMisfire.bin Изменено 5 мая, 2022 пользователем Dmitrypo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitrypo Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 19 минут назад, Dmitrypo сказал: M113111GA293036 помогите пожалуйста отключить адсорбер, днд и сделать включение вентилятора чуть пораньше. M113111GA293036_GBO_R83_noMisfire.bin 576 kB · 1 скачивание Даже лучше без изменения температуры включения вентилятора. Просто отключить адсорбер днд и дк1 и дк 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 Так выше файл качай и записывай) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitrypo Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 12 минут назад, Виталик 522 сказал: Так выше файл качай и записывай) Не знаю выключено ли там все это. И по напряжению ДК 1 (оно скачет) похоже что он не отключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitrypo Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 1 час назад, Dmitrypo сказал: Не знаю выключено ли там все это. И по напряжению ДК 1 (оно скачет) похоже что он не отключен. мне датчик распредвала нужен рабочий) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma2012 Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 День добрый форумчане. Не поделитесь хорошей прошивкой вместо серийной м114151vn293064. e-2 без пропусков и пониженной температурой вентилятора ( на серийной есть поддерживание ). Не безвозмездно. Ирона с 21г на форуме невидно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik123 Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 Ответил в PM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon64 Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 (изменено) Доброго дня Всем! Понимаю что не совсем в тему, но, если не трудно....... Требуется помощь ( если кто Саратовский, г Саратов) или хотя бы консультация онлайн. Имеется ЗАЗ шанс, 1,5 2011г. ЭБУ Микас 10,3 М114151Y0153313 Двиг. А15SMS TF69Y0-3763000 Суть вопроса. Наблюдался дефект, на горячую не заводился ДВС, редко но бывало. Либо сброс клемы с АКБ либо с толчка, иногда помогало.Беда по жаре, в холодное время всё путём было. Заменено: КЗ,провода, датчик коленвала, датчик абсолютного давления.. ДПКВ последний. Машина на горячую заглушена и ВСЁ!!! На данный момент, восстановлены две клемы в разъёме главного реле ( моторный отсек, слева). Зажигание включается, БН отрабатывает по 2-3мин !!!!!( или дольше), питание на форсунках - есть, на катушке-есть, ДПКВ -нет!!! Искра одноразовая ( один пробой и всё! ) ЭБУ на диагностику не выходит, К линия целая. Питание приходит на 14пин ЭБУ ( 12,13 пинов просто нет в разъёме) и после вкл зажигания и срабатывания главного реле -44,63 пины ЭБУ. Стояла сигналка с автозапуском ( типа отключили), но машино ( до поломки) при поднятом ручнике не глохла. Эбу вскрывалось для осмотра, всё чисто не залитого не подгоревшего не выявлено. Сигналку отключал полностью ( штекера от блока), результат ноль. Подскажите куда смотреть что проверить ещё. Настораживает долгая отработка БН и иной раз дребезжание включённого главного реле ( не каждый раз). Заранее благодарен. Если есть кто Саратовские, могу перенаправить клиента к вам.Подменный ЭБУ не помешал бы, но что то все в отказку идут. Изменено 26 августа, 2022 пользователем Dimon64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 Ну если в питании на ЭБУ уверенны, купите на Авито блок, не поможет- там же его и продадите... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faritov Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 питание не тестером а лампочкой проверить. массы тоже. не контролькой. нагрузить провод надо. шкиф зубья посмотреть. без дпдз пробовать заводить как то так по быстрому если. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon64 Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 (изменено) 22 минуты назад, x1307 сказал: Ну если в питании на ЭБУ уверенны, купите на Авито блок, не поможет- там же его и продадите... Доброго дня. По питанию мой алгоритм правильный так понимаю, 14-44,63. Так как по схемам ещё 12,13 пишут ( у меня отсутствует). Изменено 26 августа, 2022 пользователем Dimon64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon64 Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 2 минуты назад, Faritov сказал: питание не тестером а лампочкой проверить. массы тоже. не контролькой. нагрузить провод надо. шкиф зубья посмотреть. без дпдз пробовать заводить как то так по быстрому если. Без ДОДЗ не пробовал, проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon64 Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 Мужики, ВСЁ тип-топ! Отписываюсь. Прозвонил проводку по датчику ДПКВ до ЭБУ, всё в норме, но все звонились (так же) все в кучу, на 17 пин ЭБУ. Пошёл по проводке дальше, под пассажирским сиденьем ещё разъём ( накой ляд такие мутняки), один провод отгнил ( доблестная течь радиатора печки). Восстанавливаю проводку, проверяю, Эбу на связь выходит, всё норм, ну и пуск, Всё работает! Наши местные "специ" разбираться не захотели, сразу Эбу искать начали, но не потребовалось. P.S. Электричество, наука контактов, нет контакта, нет электричества ;) Как то так! Спасибо всем за участие. Всем Удачи! 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 Терпение и труд всё перетрут, молодец ! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
