mestizo7 Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Доброго всем. Когда то заменил на Приоре сына не работающую ИКЗ Dynatec на новую, а старую, как водится бросил на полку, так вчера убирая в гараже наткнулся на нее и решил посмотреть, что да как.... так вот в отличии от боша у нее экраны стянулись легко сперва один, а потом второй под вторым экраном ближе к низу обнаружил пробой в виде разрыхления пластика, ради эксперимента расчистил дырочку, закапал туда суперклея ))), потом затолкал эпоксидку (Poxipoll), после высыхания клеев не одевая экранов поставил катушку и она заработала, для пущей надежности натянул кембрик, но думаю, что поставив экраны её снова может пробить... Внутренний экран соеденен точечной сваркой через отвод со средним пином разъема катухи собственно вопрос - дя чего эти экраны? подавление ВВ помех или они учавствуют в насыщении сердечника? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 Подавлению вч помех Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
