Опель Астра Н 2008г нужно посчитать пин
Мужики кто может помоч посчитать пин на Опель Астра 2008г, поменял полностью подрулевой переключатель со шлейфом теперь нет запуска, ошибки по ключам и калибровки Датчика угла поворота колёс, для всех адаптаций нужен пин код вот Вин WOLOAHL698G183572
 пишите в личку.
дешевле вычитать из любого блока это раз,
для адаптации нужен будет еще и пин подрулевого (если не новый он) это два.
и третье: поменяйте только шлейф и все будет гут
Изменено пользователем Sogd
 пишите в личку.
тебе нужен не только пин авто, но и пин подменного CIM, и если моторник сбрасывался, то еще и ключи нужны новые
Изменено пользователем jenek48
Е**нуться можно, чтобы шлейф поменять нужно и ключи новые. просто нечастые гости опеля у меня.
Такие они,поэтому Теч2 хорошо под боком иметь.
а теч2 клон подойдёт?
Спасибо всем откликнувшимся, машину завёл.
ну раскажи, как завел то ?
Нестал испытывать судьбу, и заменил переднюю крышку вместе со шлейфом, а плата оставил старую, и всё ошибки по подушки ушли,и машина завелась, правда сборка подрулевика одного из 2шт и гемороя меньше и клиент доволен остался.Главное всё чётко собрать,чтоб все пружинки поставить.
