kononoff Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Не работает защелка руля, но при этом авто заводится. Ошибка b2782, поменял защелку, следуя техдоку Тойоты по этой ошибке, результат такой же. Проводка вся целая, новуя защелку синхронизировал. Контролькой защелку закрываю и Смарт ее открывает, а закрывать не хочет. В дата листе entry start нет данных дверей, хотя главный боди видит двери и шина до смарта цела. В общем замкнутый круг, помогите советом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Догадаев Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Как вариант попереключай селектор, попробуй на нейтрали закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Как вариант попереключай селектор, попробуй на нейтрали закрыть.На нейтрали зажигание не выключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kononoff Опубликовано 18 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 дампы старой и новой защелки. sterlockold.bin steerlocknew.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homer111 Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Сижу, читаю тему и думаю, а что такое b2782? Может быть мне нужно купить камри, течстрим и создать все условия для ошибки и наконец то увидеть расшифровку кода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kononoff Опубликовано 18 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 B2782 неисправность распределения питания. Ошибка по защелке руля, собственно я и описал в 1ом посте, что сделано по ошибке, думал понятно будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 В бодике статус селектора посмотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homer111 Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 (изменено) там на защелке 2 питания, постоянное и 15 кл. С ними все в норме? Двери тут не важны. Двери только лиш условие для выполнения операции с защелкой, но никак не условия для возникновения ошибки. Также сам смарт блок разбит на две диагностические единицы, собственно сам смарт и Power Source. Вот в повере ошибочки тоже почитай. Там и дата есть некоторая. Изменено 19 марта, 2017 пользователем homer111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kononoff Опубликовано 19 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 там на защелке 2 питания, постоянное и 15 кл. С ними все в норме? Двери тут не важны. Двери только лиш условие для выполнения операции с защелкой, но никак не условия для возникновения ошибки. Также сам смарт блок разбит на две диагностические единицы, собственно сам смарт и Power Source. Вот в повере ошибочки тоже почитай. Там и дата есть некоторая. По питанию все есть. Из ошибок во всех блоках только эта единственная, читаю IT2 и maxidas. Тут выяснились подробности с чего всё началось, на сервисе подкидывали другую рулевую колонку с механическим ключом и воткнули в разъем защелки антенну от замка, и она дымнула. Сегодня разобрал Смарт, видимых повреждений и следов не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 Это нормально, так-как на 5вольт питани я антенны зашло 12 от питания защелки. По питанию все есть. Из ошибок во всех блоках только эта единственная, читаю IT2 и maxidas. Тут выяснились подробности с чего всё началось, на сервисе подкидывали другую рулевую колонку с механическим ключом и воткнули в разъем защелки антенну от замка, и она дымнула. Сегодня разобрал Смарт, видимых повреждений и следов не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kononoff Опубликовано 20 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Это нормально, так-как на 5вольт питани я антенны зашло 12 от питания защелки. судьба антенны меньше всего интерисует, что со смартом вышло, почему он не хочет закрывать замок, вот это вопрос. Видимо по лин шине в обратку через антенну что то пошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Если по защелка открывается после принудительного закрытия, то с лином все ок. К тому-же он практически не убиваемый, там открытый коллектор плюс ограничительный резистор. А в машине ни каких доп. приборов нет, с мощным ВЧ излучением? C кнопок на ключе машина открывается-закрывается? А почему в старой и новой защелке кол-во ключей разное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kononoff Опубликовано 20 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Если по защелка открывается после принудительного закрытия, то с лином все ок. К тому-же он практически не убиваемый, там открытый коллектор плюс ограничительный резистор. А в машине ни каких доп. приборов нет, с мощным ВЧ излучением? C кнопок на ключе машина открывается-закрывается? А почему в старой и новой защелке кол-во ключей разное? с кнопок закрывает и открывает. Из допов ничего нет и не было. Вот по ключам не могу ничего сказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Покажите прошивку смарт блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Контролькой защелку закрываю - а можно подробнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kononoff Опубликовано 21 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) Контролькой защелку закрываю - а можно подробнее? минус на голубой провод IGE и он защелкивается. После выключения зажигания и нажатия концевика двери. Прошивку пока не могу показать т.к. авто отдал, на неделе еще приедет тогда считаю дамп Изменено 21 марта, 2017 пользователем kononoff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kononoff Опубликовано 12 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Покажите прошивку смарт блока smart.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey chip Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Доброго дня,помогите добавить новый кльчь на камри v40,клиент заказал на али ключь с кнопками,транспордер 4D,есть сбб и зедбул,не получается добавить,может просто опыта с ключами мало(,кто делал можно ли этим оборудованием прописать второй ключь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson_75 Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 SBB наверное должен справиться, пробуй. И почитать сервис-мануал на камри по части добавления ключей, там временные интервалы и порядок действий описаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey chip Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 SBB наверное должен справиться, пробуй. И почитать сервис-мануал на камри по части добавления ключей, там временные интервалы и порядок действий описаны.SBB пробую цз щелкает,просит старый новый ключь вставить,вроде все делаю,и ни в какую,может действительно временные интервалы учитывать нужно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
