Программирование микас 10.3+
Да простят меня модераторы, тема заезженная, но как говориться попал на ровном месте. Приехал заз шанс микас 10.3+ отключить лямды, попробал подключиться тульским не хочет. Прошивка родная М113125ss133029 блок элкар, фото выложу ниже. Достаю комбик с полки с соответсвующим модулем, при установке связи ругнулся на неверный индификатор, но при нажатии альт успешно прочёл. Залил такую Микас10.3(м11)107_сенс_1.3_soft_nolz запись прошла успешно, маша уехала. Через несколько дней попросили залить сток, выбрал родной файл записал , вышло сообщение запись прошла успешно и тут за каким  то я нажал ещё раз считать. Процесс чтения завис, я нажал отмена и всё блок  труп. на связь не выходит , читаться не читаеться. где мой косяк? ниже сток , может файл побило вирусом?
шил такие блоки на газелях , залётов не когда не было. Сейчас пробовал прочитать блок Chiploader 1.97.7 виснет установка связи, пробовал переводить вкладкой в режим диагностики не помогает. Реально поднять?или новый блок? и почему на родную прошивку ругнулся комбик, а тульский не захотел читать? может это м113125ss133029 прошивка защищённая?
М113125SS133029.bin
просто тульский валит м 113 и при чтении и пр записи.Опен бокс поднимет твой эбу за секунду.
привалил получается комбик  офф с соотвествующим модулем
А какой версией поднять опен бокса можно???OpenBox  3.1.93 'этой можно? Спалить я его не мог, если лёг только на програмном
можно.фулл только надо найти.Именно фулл а не микропрограмму и калибры по отдельности
 а как залить фул , если комбик пишет нет ответа контроллера?
Я бы не был столь категоричен. У меня самая первая связка и за столько лет с этими блоками ни одной проблемы.
может быть два варианта в данной ситуации.
1- блок остался в режиме программирования.
2- процессор закрылся.
 больше похоже на  вариант -2.
замена процессора вас ожидает, я так думаю.
Да вот и мне кажеться , что закрылся(. так бы чип лодер вывел из режима програмированния. Теперь другой вопрос где заказать процессор?
можно с м 73 автела перепаять?
автеловский закрытый. думаю ителмовский пойдет. в буте загрузить нужный фул ( бутлоадер и флеш)
вы имеете ввиду перепаять с ителмы в микас 10.3+ и уже в эту сборку лить фул с бутолад?
Кто поделиться флешь фул  и  епром на этот блок?????? и вот ниже выложу это фул или нет??
М113125SS133029.bin
М113125SS133029.bin
Поднял я блок всем откликнувшимся спасибо, кстати причина увала блока была не корректно  вычитанная прошивка Комбиком.
Я обычно процы st10 поднимаю таким образом . ЭБУ перевожу в бут . Прогой ST10flasher tool v2.4 стираю проц(прога подключается только в буте и при подключении оба кружка становятся зелеными ) , затем стираю в openbox епром , затем стираю флеш (соглашаясь с предупреждением о том , что больше нельзя будет восстановить прошивку средствами проца) . Перед каждой операцией передергиваю плюс . Затем в BSL режиме загоняю в проц нужную прошивку . К примеру нужен мне проц на микаса 11cr , а есть только проц на плате м73 , вышеописанным способом стираю проц и прямо на м73 записываю прошивку микас 11cr , затем проц перепаиваю и получаю рабочий эбу микас 11cr , Пока руку набил , несколько процев  угробил перегревом и обламыванием ножек :emot64:
ну в принципе так же делал, перепаивал проц с м 73 и через бут лил нужную прошиву. Только и родной можно было поднять, но не стал заморачиваться назад впаивать. так изначально был уверен, что комбик верно вычитал что ах.... когда увидел вычитанное в хексе)))))
