всем добрый день. проблемка такая, моргает лампочка подушек. автоком показывает что ошибок нет. на всякий случай тупо стер ошибки и лампачка потухла. буквально через пару км клиент звонит и говорит что лампочка опять загорелась, кто сталкивался в чем может быть проблема? неужто эбу под замену?
Не знаю как в автокоме, но карманскане есть раздел history dtc info и раздел dtc. Так вот в разделе дтс - текущие ошибки, в разделе хистори - сохраненные. При очиске кодов в любом разделе  - коды стираются везде и лампочка гаснет.
Пробуйте другой диагностикой.
Ставлю на шлейф!!!!!!!!
Изменено пользователем benladenff
моргающая лампа подушек это не статическая ошибка... значит неисправность кратковременная. контакты под сиденьями и правда болеют))
в автокоме(по крайней мере на тоетах) в одном окне пишеться история и текущая ошибка.
всем большое спасибо. буду разбираться
IGN 3 раза и DTC стёрся.
Вот в History фиксируется
Тоесть после появления ошибки три раза машинка зародилась и дтс стерся?
нет переходит в историю если данный код не подтвержден в период последующих запусков.
в мануалах ниссан это называется эпизодической неисправностью. возьми другой сканер и посмотри коды DTC после чего будеш знать куда копать и что делать.
Изменено пользователем rolf5300
В кашкае  самодиагностика подушек есть - в мануале расписано - можно обойтись и без сканера
