Nissan Serena 2000 SR20 CVT
Приветствую коллеги!подскажите куда копать дальше-поменяли двс,кпп проезжаешь на ней 3-5км и все коробка кое-как едет обороты большие а скорость маленькая,потом опять нормально едет немного и опять кое-как,степ мотор поменян.озадачивает напруга в эбу кпп-25 вольт,заходишь в эбу двс-14вольт?
Стандартный аварийный режим 6 варика.
а можно поподробней что за 6 режим,в смысле что такую напругу показывает или то что то едет то не едет?
Изменено пользователем jonniural96
Ошибки должны быть в варике. Была такая машина с такими же симптомами. Датчик температуры масла в вариаторе замкнут накоротко был. Фишка за левым передним колесом в коробку, распиновка в гугле была, находил.
вот в чем и прикол-что ошибок нет ни в двс ни в коробке овердрайв не моргает
В текуших параметрах в коробке, кроме напряжения больше ничего странного? Скорости на валах, температура
температуру нормально отображает скорости валов не показывает(барс4)бош вообще коробас не видит,консульт3 тоже не связывается с коробкой
осциллографом тогда датчики скорости проверить надо бы. Я лаунчем смотрел.
Нормальным сканером всё видно.
И осцил не нужен.
Датчики входного и выходного шкива живут около десяти лет. Потом начинают глючить от нагрева. Ошибок не будет. Надо или тупо менять или сигналы с них смотреть сканером. Ну или осциллом.
