jonniural96 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Приветствую коллеги!подскажите куда копать дальше-поменяли двс,кпп проезжаешь на ней 3-5км и все коробка кое-как едет обороты большие а скорость маленькая,потом опять нормально едет немного и опять кое-как,степ мотор поменян.озадачивает напруга в эбу кпп-25 вольт,заходишь в эбу двс-14вольт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Стандартный аварийный режим 6 варика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonniural96 Опубликовано 21 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) а можно поподробней что за 6 режим,в смысле что такую напругу показывает или то что то едет то не едет? Изменено 21 марта, 2017 пользователем jonniural96 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 ошибки должны быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Ошибки должны быть в варике. Была такая машина с такими же симптомами. Датчик температуры масла в вариаторе замкнут накоротко был. Фишка за левым передним колесом в коробку, распиновка в гугле была, находил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonniural96 Опубликовано 22 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 вот в чем и прикол-что ошибок нет ни в двс ни в коробке овердрайв не моргает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 В текуших параметрах в коробке, кроме напряжения больше ничего странного? Скорости на валах, температура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonniural96 Опубликовано 22 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 температуру нормально отображает скорости валов не показывает(барс4)бош вообще коробас не видит,консульт3 тоже не связывается с коробкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 осциллографом тогда датчики скорости проверить надо бы. Я лаунчем смотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Нормальным сканером всё видно. И осцил не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autocat Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Датчики входного и выходного шкива живут около десяти лет. Потом начинают глючить от нагрева. Ошибок не будет. Надо или тупо менять или сигналы с них смотреть сканером. Ну или осциллом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
