Романас Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Доброе время суток. Была когдато поставлена на это авто приборка от passat b5, авто ездит, только вот пробег - DEF. Подскажите как это исправить?Дамп слить могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slada Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Стекла протирал? По калесам стучал? Ну тогда не знаю! Это я к тому, что помощи не будет, пока по нормальному тему не оформишь ( авто, номер щитка, дампы и тд). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Романас Опубликовано 23 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Чтож так грубо:) Авто же написал какое. Ещё неподключался, подключусь, скину номер щитка и дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slada Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Мы не в соцсетях от делать нечего сидим.. Нужна помощь-давай полную информацию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Романас Опубликовано 24 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Номер панельки 1J0919861B Висит ошибка памяти. Неправельный размер дампа как понимаю. Дамп прилагаю. 1J0919861B A4-KOMBIINSTR. VDO V01 Golf.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Романас Опубликовано 25 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Либо нужна кодировка приборки, пните откуда взять правельную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex161_rus Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Либо нужна кодировка приборки, пните откуда взять правельную. 00143 Кодировка вашей приборки.В следующий раз полностью указывайте информацию по вашему автомобилю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Романас Опубликовано 25 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Вроде всё указал, авто, год, номер приборки, дамп, двигатель 1.9 TDI правда. Можно этим кодом кодировать приборку если она от другова авто? Благодарю, попробкю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 по номеру щитка должна быть 24с02 память и 256 байт . откуда 512? на известном форуме дамп есть . да и так думаю найти не проблема. только с чужим иммо и ключи вязать надо. все можно сделать.если щиток совместим . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 24с02 на мотометрах, а тут 93с66 вдо, вроде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex161_rus Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 24с02 на мотометрах, а тут 93с66 вдо, вроде. Дык вроде и правильно.Мотометр 24с02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Романас Опубликовано 25 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 С чего посоветуете начать?С кодировки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Просто, сохранить кодировку, которая сейчас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 если не плучится .давай доску или с машиной .починю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Романас Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Зделал перекодировав той же кодировкай, которая и была. Спачибо. Ещё вопрос за одно, ключь авто без брелка, захотели адаптировать брелок, захожу в 46 блок, 01 канал и там коричьневым цветом горит в окне error. Подскажите что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 21 канал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 21 канал Да конечно:)... 01 канал все верно, если блок вообще поддерживает ДУ Зделал перекодировав той же кодировкай, которая и была. Спачибо. Ещё вопрос за одно, ключь авто без брелка, захотели адаптировать брелок, захожу в 46 блок, 01 канал и там коричьневым цветом горит в окне error. Подскажите что может быть? Номер блока какой? Может он не поддерживает ДУ.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Романас Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 21 канал в панельке это иммо, мне нужно ДУ привязать.Номер блока неподсмотрел, вот скорее всего так и будет, что неподдерживает ДУ.Заменить возможно на поддерживаюший? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
