Mitsubishi Lancer X 2007 проблема с АКПП (не CVT)
roller83
Mitsubishi Lancer X 2007 1,5 АКПП ошибка Р0740 , коробка в аварийном режиме. Есть у кого схема управления АКПП на данную машину ? Все провода звонятся на ЭБУ АКПП, кроме двух. Вин машины: JMBSRCY2A8U005417. И подскажите как проверить соленоиды коробки. Всем заранее спасибо.
Фото ЭБУ АКПП:
f4a42 акпп называется, кури мануал по ней. сканером можно увидеть блокируется транс или нет
Интересует электросхема, в мануале про нее ни слова.
эту коробку ставили на многие машины,распин фишки солеков везде одинаковый.
Распин ЭБУ АКПП неодинаковый. Шерстил уже инет, на KIA к примеру абсолютно другой ЭБУ шел на эту коробку. Помогите распином если есть.
была на прошлой неделе десятка взял распин с девятого лансера, в гофре провода перетерлись
Где конкретно взял ? Автодата, митчел ? В обычных мурзилках нет схем АКПП.
на рутрекер.орг скачал мурзилку на девятку
В девятке управление АКПП и ЭСУД в одном блоке, пришлось распотрошить весь жгут и осматривать визуально, в итоге перетертый провод (в гофре как ни странно !) был найден. Вместе с ним еще парочка проводов на 1-й лямбда зонд (близки к обрыву были). Зона перетирания в районе ответвления жгута проводов на первый кислородник. Кстати действительно трутся о внутреннюю часть гофры (точки на изоляции провода).
На будущее на митсубисси есть все на :
http://mmc-manuals.ru/Главная_страница
Нет там распина на блок который указан в первом посту, этот сайт у меня в закладках уже пару лет.
http://mmc-manuals.ru/manuals/lancer_x/online/Service_Manual/2015/index_M1.htm
Странно времени заняло 3 минуты и оказалось что есть распин ?
Сначала пункт-23с .Потом-TROUBLESHOOTING.
Затем - CHECK AT ENGINE A/T-ECU TERMINAL. Посмотри.
Признаю, был неправ, почему то проглядел (((
