Sebbat Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Плату вынул, а она в пластике, как этот пластик аккуратно снять, чтобы до еепрома добраться ? Машина не заводится, ошибок нет, стартер крутит, но при выкл зажигания и закрытия двери защелка не срабатывает. И ключи не удаляются\не прописываются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guestt Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Диагностика что говорит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 24 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 (изменено) ошибок нет с подобным на камри сталкивался, защелку обнулил и все пошло но в камри она легче разбирается а тут не могу до еепрома долезть, не разбирал такую ни разу Изменено 24 марта, 2017 пользователем Sebbat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Плату вынул, а она в пластике, как этот пластик аккуратно снять, чтобы до еепрома добраться ? Машина не заводится, ошибок нет, стартер крутит, но при выкл зажигания и закрытия двери защелка не срабатывает. И ключи не удаляются\не прописываются. Фото в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 24 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 фото чего ? защелки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 24 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 вот может кто точки подключения еепрома знает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homer111 Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Ну дык на контактах и держится. Вон они идут в пластике. Выпаивать с платы и вперед. Только непонятно зачем. В диагностике все видно, а кроме чтения ошибок там еще дата-монитор есть - крайне полезная штука, рекомендую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 24 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 в любом случае нужно будет синхронизацию чего-то делать для этого обязательно все 4 блока синхрить или можно по одному проверять ? и увижу ли я в каком блоке проблема в дата-мониторе ? ECU и id box по диагностике сделал синхру - показало ок, значит скорее всего в защелке дело... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guestt Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Думаю нет там eeprom, какая нибудь дрянь типа ренесанс или фуджи (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 24 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 (изменено) 93с46 должен быть, если не ошибаюсь в камри так было, а у них вроде как везде система одинаковая Изменено 24 марта, 2017 пользователем Sebbat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Сомневаюсь что в защелке проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 25 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Спасибо. А что, ай ди бокс ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 (изменено) А может кто подсказать, в ЭБУ в каком еепроме синхра - в той что по центру или сбоку ? в центральной синхру (с id box) вижу, только в одной она должна быть ? Изменено 28 марта, 2017 пользователем Sebbat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipkin Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Есть там еепром. надо контакты отпаивать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S0L0 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 для понимания процесса 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Есть там еепром. надо контакты отпаивать . )) знаю что есть, но их там 2 штуки один с краю, один по центру с краю и нен адо ничего там отпаивать - крышку открутил и снял с герметика. просто в одном еепроме синхру вижу, в другом нет вопрос был - в одном только еепроме синхра ? я так понимаю что да в остальных блоках синхра есть изначально была сбита в id box со смартом - поправил но не заводится, буду тестить как до машины доберусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Вы вообще в дебри залезли. Синхронизация ЕСМ - ID Box делается очень просто, 13-4 контакты в DLC-3 (OBD-II) замкнуть и на 30 мин включить зажигание. По поводу синхронизации Smart ECU - ID Box - Steer.Lock ECU ресетится ID Box и сканером делается регистрация ID для понимания процесса Откуда такая интересная картинка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Если после снятия и подачи питания машина заводится на секунду и глохнет - то дело в синхре блоков, но при этом по-мотору будет висеть ошибка 2799. Вы бы дампы выложили, чтобы предметно посмотреть. Есть возможность завести исключая айдишник вообще, типа без иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 29 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 просто машина не рядом, поэтому проще с блоками работать id box и ECU сканером тоже можно сделать синхру по остальным блокам не скажу сейчас 4 блока считал - синхра везде есть осталось на машине все это проверить и потестить, может еще в чем дело... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Вы что, серьезно ? Чините машину только по дампам ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
