ovs Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Вроде одна тока формула, старая. Новый вариант не особо актуален. Всеравно почти все спрятано в проц где руками ничего не поменять. Нет, появилась с 14 года новая формула. Именно для систем с ключом 80бит, 2 байта. Для 88 своя формула, для А8 своя,тут вроде ничего не менялось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega555 Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 (изменено) Всем привет! Чтоб не плодить тем спрошу тут! Ленд крузер прадо 150 2009г смарт система! После просалки аккума перестала открываться защелка.Скандок ошибок ни каких не показывает! Зажигание включается стартер не крутит! Ключи переписывал синхронизацию пробовал делать защелка молчит питание на ней есть! Снимать защелку и в ней ковырятся или ресетить блоки? Мож кто сталкивался? Изменено 21 января, 2018 пользователем serega555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr. Fix Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 (изменено) Нет, появилась с 14 года новая формула. Именно для систем с ключом 80бит, 2 байта. Для 88 своя формула, для А8 своя,тут вроде ничего не менялось Увидел тему, вставлю тоже пять копеек... У смартбоксов с ключами 94 и 98 синхра Smart и ID Code - двухбайтная. У смартбоксов с ключами 88, А8, А9, 39 - пятибайтная, формулы при этом различны. Изменено 21 января, 2018 пользователем Mr. Fix Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTM Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 (изменено) Здравствуйте , ну так чем закончилась история? В моем случае все аналогично , зажигание включается , стартер крутит , но не заводится. Защелка тоже молчит. Ошибок нет. Но в текущих данных в моторном статус иммобилайзера OFF , а должен быть ON.Блоки смарта и id box ресетил , ключь привязывается , но зажигание включается только когда его к кнопке поднесешь и с кнопок не закрывает. Ключь один. Что можно сделать? Авто LC200 14 года. Изменено 10 февраля, 2019 пользователем KTM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shandalev_maksim@mail.ru Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 С защелкой возможно что-то?Разобрать,может ее перевести в противоположное положение в котором она сейчас.Или ресетнуть и ее и записать ключи по новой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTM Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 (изменено) как ее ресетнуть ? нулить весь дамп? В течстриме есть функция привязки айди бокса и защелки , делал ее , пишет все успешно , но не помогает. Вот дампы моторника , смарт , и айди бокса. Посмотрите пожалуйста на предмет синхры. LC200.rar Изменено 10 февраля, 2019 пользователем KTM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega555 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 В моем случае пришлось разбирать панель доставать id box оресетил всю машину перепрограммировал и машина ожила! Защелку и нулил и течкой привязывал показывала все окей но молчала! Ресетте все блоки и вяжите и будет все ок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTM Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Помогите синхру с моторным положить , Сброс id box и перемычка не помогает. Новая папка.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson_75 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Если есть в моторном ошибка 2799, тогда стоит заниматься поиском синхры, если нет ошибки то и синхра не причем. Да и авто должно заводиться на две секунды и глохнуть. У тебя при включении зажигания индикатор секьюрити гаснет или моргает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTM Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 (изменено) Ошибки нет , но синхра причем, так как в текущих данных стоит запрет на иммо. Тупая тойота б....ь.Если сканером делаешь привязку айдибокса , то заводится и глохнет один раз и ошибка 2799 , потом опять ошибки нет и запрет на иммо. Такое чувство что скрытая сигналка стоит или следы типа иглы от нее в проводке где то. Изменено 12 февраля, 2019 пользователем KTM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson_75 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Как лампочка секьюрити себя ведет? И с чего все началось? Ресеть смарт и айди бокс, вяжи ключ, если это не поможет, тогда у тебя что то с проводами или с блоками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Estims Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как проще всего добраться до ID BOX на ТЛК200 2010 года? Полагаю, что он сверху над блоком вентилятора климата, не могу подлезть в ту сторону ни как... Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Если не по зверски,то снимать панель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Estims Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Понял, спасибо! А если малость по зверски? Может быть есть фото, где он там хоть примерно сидит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Понял, спасибо! А если малость по зверски? Может быть есть фото, где он там хоть примерно сидит? Не по-зверски, это снимать корпус печки, а малость это в любом случае разбирать и снимать основную панель, полностью! ИДбокс на внутренней стенке отопителя, ближе к водителю. Если радикально, резать перегородку и доставать коробочку из под капота)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Estims Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Ого!!! Понял, nemez36. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
