Разыскивается дамп блока 5Q0 959 655 АВ Skoda
Принесли на ремонт блок 5q0 959 655 ab,с Шкоды, на связь не выходит, вскрыл, обнаружил что на проце(SPC560P50L3) нет питания, оказалась неисправной микросхема питания(ATIC130) и диод в ее обвязке.Заменил, взял с реношного блока,питания появились и 3.3в и 1.2в, но блок на связь не идет, более того видно как проц постоянно перезапускается, на выводе ресет постоянно присутствуют импульсы. Ищу содержимое проца, может в нем что рухнуло, в следствии смерти стабилизатора. Свой вычитал, и флеш и еепром, а сравнить не с чем.
Изменено пользователем alex_ls
Есть дампы от этого блока, но с буквами J,D.T. Другой дамп вам не поможет, при малейшей подмене дампа, - "Защита компонентов". Разве что сравнить. Пишите в скайп, кое что дам.
Спасибо, уже дали дампы с блока с буквой D, блок ожил, тоесть проблема программная, а вот как теперь восстановить родной дамп еепром, вот вопрос?
Кстати как оказалось это блок с audi a3, клиент изначально дезинформировал
