sovetskiy Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 После замены рейки вместе с эбу эл.уселит перевернулись показания датчика угла поворота руля. считал с родного и донорского 95230 - внутри данные разнятся, проц похоже с новой версией прошивки. вопрос, можно ли по дампам поменять конфигурацию в сторону переворота показаний датчика угла поворота руля в родную сторону? 95320 PSCM FORD EXPLORER 2012.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rrvaliev Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Дампы не менял, но знаю, что рейки по годам разные. Не видел успешных примеров переделки. Даже крепления рейки имеют отличия по годам. Сейчас новые рейки сильно подешевели и ценник уже меньше сотни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nibai Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 После замены рейки вместе с эбу эл.уселит перевернулись показания датчика угла поворота руля. считал с родного и донорского 95230 - внутри данные разнятся, проц похоже с новой версией прошивки. вопрос, можно ли по дампам поменять конфигурацию в сторону переворота показаний датчика угла поворота руля в родную сторону? Доброго времени суток ! Подскажите каким образом считали прошивку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 если спрашиваете как читается епром - вам ответ не нужен!!!!!!!!!!!не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 6 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 в итоге поменяли мозги на другие и прописали, после этого до дилера на сх-развал и человек доволен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир89 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 07.08.2018 в 06:29, sovetskiy сказал: в итоге поменяли мозги на другие и прописали, после этого до дилера на сх-развал и человек доволен! Привет. Можешь поделиться чистым дампом от рейки эксплорер? На моей висят ошибки u3000:49 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Поможет дамп,но ненадолго.Все равно менять рейку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир89 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 6 часов назад, димончик сказал: Поможет дамп,но ненадолго.Все равно менять рейку. Если есть дамп поделитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Форд этис--PSCM--программирование модуля.После прошивки ошибки не будет.Цена вопроса 20 евро и рейку разбирать не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир89 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 1 час назад, димончик сказал: Форд этис--PSCM--программирование модуля.После прошивки ошибки не будет.Цена вопроса 20 евро и рейку разбирать не нужно. Всё устраивает можно было бы попробовать. Но вот беда нахожусь в корее и есть только autel MaxiSys. По ходу придется докупить FORD VCM + IDS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 06.11.2019 в 17:37, димончик сказал: Поможет дамп,но ненадолго.Все равно менять рейку. Личку почистите. Есть работа в Саратове. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ignition Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 07.11.2019 в 08:15, димончик сказал: Форд этис--PSCM--программирование модуля.После прошивки ошибки не будет.Цена вопроса 20 евро и рейку разбирать не нужно. Почистите личку, есть вопросы по PSCM Ford explorer 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ignition Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 Задам вопрос здесь, у кого есть дамп еепром PSCM Ford explorer 5? Поделитесь пожалуйста, естественно не бесплатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
