Honda accord 9 2013 2.4 не заводиться
Здравствуйте !Уважаемые участники форума,хонда аккорд,не заводиться,метки на месте ,искра есть,насос давит 4 очка ,импульсы на форсунки есть,из ошибок по скану только ESP,двигатель прокрутку видит,а вот блок управления ESP нет может из-за этого блокироваться запуск и каким образом ,есть ли у кого электросхема связи Эбу ESP с блоком управления двигателем ? Распечатку диагностики прикладываю!
Самолетик, ну подумай и внимательно оцени обстановку, если есть искра, если есть импульсы на
форсунках, ко всему прочему есть давление топлиа, что мешает в данном случае завестись мотору на данном автомобиле?
Как дела обстоят с механической частью двигателя?
Диагноза по всем блокам? на фото не видно что там за ошибки ? если у хонды отваливается блочек управления нагрузкой зарядки то диагноза отваливается от всех блоков но мотор при этом запускается
осталось компрессию проверить)
Изменено пользователем Рава
Понял вас ,посмотрю механику,просто официалы с Хонда центр,однозначно сказали ,что машина не запускается из-за блока ESP,поэтому хотел уточнить информацию!
Там почти полный бак,думаете плохой залил?Подключу установку для подачи минуя бензонасос проверю!Да  компрессия во всех цилиндрах по 12 очков!
Изменено пользователем самолетик
После не запуска свечи не мокрые,но форсы работают,подавали питание на форсы через сканер давление падает в рампе больше единицы,после моих длительных попыток машинка почти завелась ,но тутже заглохла и все постарому,вообщем не справился забрали машину в другой сервис ,возможно проблема с железом,обещали рассказать причину!
Осциллографом - 10 минут найти причину. Из-за блока ESP точно не может быть если искра и впрыск есть.
Думаю теперь уже поздно (предположения) ................................................................. тема закрыта.
