DblMOK Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 (изменено) Доброго дня, господа! Прошу сильно не пинать, знаю, что cenmax хлам еще тот, что место ему в помойке и "купи нормальную сигнализацию". Суть проблемы в следующем, все режимы и функции работают хорошо, за исключением одной, на кнопку отпирания/снятия с охраны реагирует не с первого раза, может со второго, а может и с шестого, а иногда с первого бывает. Данная проблема возникает на обоих брелках. Брелки прописывать заново пробовал. Кто подскажет, что из компонентов можно проверить и как их идентифицировать? Блок еще не снимал, не разбирал, но он заведомо сухой, ввиду места его установки. Может у кого есть схема к этой или подобной сигнализации? Сигналка стоит на моем личном авто, потому хотелось бы ее отремонтировать. Изменено 27 марта, 2017 пользователем DblMOK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Что означает "остальные функции работают хорошо"? Как сигналка реагирует на нажатия других кнопок брелка? На обоих брелках одновременно не работает откр/закр? В подавляющем большинстве случаев дело в брелках, реже в антенне, ещё реже блок. Смотрите брелки тем же частотомером, если есть. Доберитесь до антенного модуля, саму плату осмотрите, прозвоните шлейф.. Схем, кстати, полно в интернете, конкретно под вашу сиггализацию. Или вам схема чего конкретно нужна? Платы, так я не оч. понимаю, чем она вам поможет; проводов, так и тут вы пишите, что все функции работают нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DblMOK Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Что означает "остальные функции работают хорошо"? Как сигналка реагирует на нажатия других кнопок брелка? На обоих брелках одновременно не работает откр/закр? В подавляющем большинстве случаев дело в брелках, реже в антенне, ещё реже блок. Смотрите брелки тем же частотомером, если есть. Доберитесь до антенного модуля, саму плату осмотрите, прозвоните шлейф.. Схем, кстати, полно в интернете, конкретно под вашу сиггализацию. Или вам схема чего конкретно нужна? Платы, так я не оч. понимаю, чем она вам поможет; проводов, так и тут вы пишите, что все функции работают нормально. Абсолютно всё, кроме открывания, работает хорошо. Данная проблема появилась сразу с обоими брелками. Частотомера нет. Функция закрытия работает всегда с первого раза. Проблемы только с открытием, причем обоими брелками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Usmanov59 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Этот нормальное явление с st7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Если только одна функция не работает, посмотрите на индикацию брелка, всегда ли реагирует на нажатие кнопки. Если все нормально - фактически да, смириться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitos6108 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 У самого на авто стоит такая. Проблема аналогичная. Но с 2 раза открывает. Смирился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DblMOK Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Да уж, в который раз убеждаюсь, что надо сначала проверить всё по максимуму, а потом писать, редко так делаю, но бывает. Итого, вроде решилась проблема. Разобрал брелок двухсторонний, проверил тестером — кнопка срабатывает не с первого раза. Разобрал кнопку, почистил контакты — всё заработало с первого раза. С толку сбило то, что появилась тема сразу на обоих брелках, так как пользовался обоими и оба периодически глючили. Теперь надо во втором кнопку проверить, думаю будет то же самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Usmanov59 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Такое тоже бывает.) упорство вознаграждено)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Оstap Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Ситуация примерно такая DЫМОК - вы благодарите на дороге не того кто вас пропустил, а себя, причём смущённо краснея, потому что вы и есть тот спец, который может проехать и сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марат02 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Всем привет! Что бы не плодить тем напишу сюда. Сигналка Cenmax-st-7, отсутствует антенный модуль. Чем можно заменить, есть ли аналог? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 как вариант искать родной на разборках ... можно от тамагавка попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марат02 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Если не найду, то какую в замен можно поставить из senmaxa? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 подходящую по разъему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
