Opel Corsa D Z12Xep 2007 не заводиться
Привет всем, притащили машину,  после другого сервиса, ошибка в двигателе P0633, делаю Reset блока управление, пин есть, взял с шитка приборов: пин 2019,Airbag принимает, а вот в иммо в блоке BCM весит время ожидание 10 часов 40 минут ждал с включенным зажиганием не чего не меняется, делаю OP-COM , прочитал EEPROM с BCM  93c86 ,и с шитка   35080
помогите кто сможет отблагодарил бы финансово
opel corsa bcm.rar
Opel Corsa D M35080.rar
Изменено пользователем Ruslan00787
Дампы вам не помогут,поможет MDI+ Глобал Тис.
SPS програмирование блока ВСМ,далее продолжить с новым вин номером,но туда опять же пишем вин номер машины и продолжаем программирование,эаводим,все!
Вин моторного с BCM совпадает? Что изначально было с машиной?
да савпадает
MDI есть можете помочь
Обычно всегда опком помогал. Не одна такая машина была сделана. Даже одну тему подобную можете посмотреть и будет понятно.http://www.auto-bk.ru/forum/topic/73907-opel-corsa-d-2008%D0%B3%D0%BE%D0%B4/?hl=%2Bopel+%2Bcorsa
Хотя многие говорили что теч нужен а оказалось что и опкома хватило.  :bux:
Может до вас ковырялись в авто.Вина везде совпадают?количество ключей сколько прописанно?Отстой с включенным зажигание пробовали с указанном времяни?
да пробовал с включенным зажиганием, и вин совподает
После отстоя с вкл зажигания 10 часов 40 мин,что говорит время ожидание по диагностике?
Ни какой оп ком тут не поможет,посыпался дамп ВСМ,MDI есть,ставьте Глобал ТИС,процедуру я описал. :bux:
короче толку нету ждал 20 часов, и делал перепрограмирование через глобал тис толку нет
Был трабл с таким счетчиком времени на астра н но с щитком. щетчик не тикал -как не пробывал. и с техом и с опкомом. поставил на другое авто и поездил день, и дал вести карпас потом. В вашем случае -наверное замена бцм или дампа в нем.
Кстати последняя графа на скрине где 0- там должна быть любая цифра, но больше 0-это количество попыток ввода карпаса-видать его кто уже истратил. Тех так и писал -есть 10 попыток))))
а можно ли, на эту машину, eeprom от другой машины в BCM залить? так как ключи у нее утеряны)))
усе наконец то, надо оставить влюченным с теч2 подключенным прибор не зя отключать иначе не получается сделал сброс ждал 15 часов потом сама запросила код урааа
еще раз!  выше уже делали что то аналогичное????  почему в этот раз получилось?
Изменено пользователем Step_777
потому что я теч 2 оставил подключенным именно в этом режиме где он говорит надо типо ждать столько то
