Эгил Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Привет ! Машина заводится. Нет связи с приборкой и моторником. АБС ругается на сенсор скорости, передний левый. Коммуникация не стабильная, часто отключается. Аирбаг ругается на связь по кану. Моторник сименс. К линия не подключена. Отключал АБС и радио - не помогло. После отключил и подушки и комфорт - тоже без результата. Пробовал подключатся к приборке на прямую к к-линии, молчит. Смотрел вольтаж при запросе - вольтаж прыгает. Подскажите знающие. Запутался я. В ОБД имеется кан шина - связана только с прибором. Она меня тревожит. По моему не должно ее там быть на этой модели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уномоменто Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 В ОБД имеется кан шина - связана только с прибором. Она меня тревожит. По моему не должно ее там быть на этой модели. Должна она там быть! Может приборка не родная? Эмулятора иммо не видно? Моторник по кану общается, а АБС по к-линии, поэтому только АБС и видит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaebasto Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Вся машина по к-лайну читается, шина на разъёме там как ежу футболка. Магнитола родная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уномоменто Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Zaebasto Открой ельзу и удивись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoleha-sto Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Привет ! Машина заводится. Нет связи с приборкой и моторником. АБС ругается на сенсор скорости, передний левый. Коммуникация не стабильная, часто отключается. Аирбаг ругается на связь по кану. Моторник сименс. К линия не подключена. Отключал АБС и радио - не помогло. После отключил и подушки и комфорт - тоже без результата. Пробовал подключатся к приборке на прямую к к-линии, молчит. Смотрел вольтаж при запросе - вольтаж прыгает. Подскажите знающие. Запутался я. В ОБД имеется кан шина - связана только с прибором. Она меня тревожит. По моему не должно ее там быть на этой модели. Всё работает через приборку,Van шина и CAN .Проверьте сопротивление на шине и саму приборку (может не пропай).Вот схема с даты vw.rar . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эгил Опубликовано 29 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Должна она там быть! Может приборка не родная? Эмулятора иммо не видно? Моторник по кану общается, а АБС по к-линии, поэтому только АБС и видит! Машина у меня в первые. Емулятора нет. Открыл доску: Лампочки АБС ЕСП и подушек заклеены. Родная ли приборка не знаю. Не думаю что в этом дело. Всё работает через приборку,Van шина и CAN .Проверьте сопротивление на шине и саму приборку (может не пропай).Вот схема с даты vw.rar . Сопротивление на пассате только в одном модуле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уномоменто Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Приборка-то показывает что-нибудь? Из-за чего вообще сыр-бор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 (изменено) Нет там CAN шины. Муляж, а точнее задел на будущее, который в этой модели реализован не был. Все диагнозится по К линии. Нестабильная связь может говорить о качестве адаптера (или настройке программы или COM порта), часто подсаживает K линию неисправный блок АБС, магнитола или аирбэг. Еще рекомендую проинспектировать жгут проводов под ногами водителя, там часто бывает озеро воды, которая попадая на разьем БК, создает паразитные сопротивления, в т.ч. на К линии. Изменено 29 марта, 2017 пользователем AWAS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уномоменто Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Аирбаг ругается на связь по кану. Моторник сименс. К линия не подключена. Моторник без к-линии! Как с ним без кан-шины будешь общаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эгил Опубликовано 29 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 На столе проверил сопротивление приборки 2,4кОм. Пайка в порядке. Кан шина с разёма диагностики подключена к белой релюшке. К линия с разёма диагн. на приборке прозванивается. Приборка-то показывает что-нибудь? Из-за чего вообще сыр-бор? В соседней мастерской меняли прокладку по головку. Собрали, чек горит, давай подключатся а там фига. Вот и попала ко мне. Нет там CAN шины. Муляж, а точнее задел на будущее, который в этой модели реализован не был. Все диагнозится по К линии. Нестабильная связь может говорить о качестве адаптера (или настройке программы или COM порта), часто подсаживает K линию неисправный блок АБС, магнитола или аирбэг. Еще рекомендую проинспектировать жгут проводов под ногами водителя, там часто бывает озеро воды, которая попадая на разьем БК, создает паразитные сопротивления, в т.ч. на К линии. Около бкока комфорта тоже порядок. К линия не просажена. Подтяжка на плюс как и должно быть. Диагностика дёргает нормально. Моторник без к-линии! Как с ним без кан-шины будешь общаться? уномоменто, AWAS имеет в виду что кан шина с разёма диагн. на приборку не используется, а модули то между собой по кану общяются. У кого ельза под рукой? Какое предназначение: Пин но.10 в синем разёме(T32a/10)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уномоменто Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Ну так моторник будешь диагностировать через приборку по к-линии что ли ( при условии, что всё работает и диагностическая сан-шина муляж)? Это был ,наверное, первый гетвей - диагностика моторника через приборку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эгил Опубликовано 29 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 (изменено) Вспомнил что у соседа машина такая на разборке. Мотор только 2,3. Моя доска V08, у донора V05. Поставил и заработала диагностика. И как приборку теперь подружить с машиной... Изменено 29 марта, 2017 пользователем Эгил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 (изменено) Не верю, что на моторнике нет К линии. Плохо ищете. Вспомнил что у соседа машина такая на разборке. Мотор только 2,3. Моя доска V08, у донора V05. Поставил и заработала диагностика. И как приборку теперь подружить с машиной... Дампы 93С86 перелить из одной в другую. Изменено 29 марта, 2017 пользователем AWAS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 И как приборку теперь подружить с машиной... Поставить приборку которая подходит как замена, а потом подружить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 А еще в приборке можете MEGAMOS поменять, диагноза через нее идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уномоменто Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Чек сбросиь Не верю, что на моторнике нет К линии. Плохо ищете. Если ТС скажет какой мотор стоит - проверь в Эльзе _ у некоторых реально нет! Эгил - сбрось чек с этой приборкой и отдай как было или это уже новая тема! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Да AZM скорее всего. Все там есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уномоменто Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 На AHL нету! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эгил Опубликовано 29 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 (изменено) ALZ мотор 1.6. Ребят, не просто так говорю, пальчиками прощупал. Изменено 29 марта, 2017 пользователем Эгил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уномоменто Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 По Ельзе ALZ стоял только на 3В3 и 3В6. Что-то опять не оттуда! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
