Nissan Primera 2003 - пропадают ключи.
Блок иммо над педалями справа от руля с 93с66 внутри. В дампе 0 ключей. Прописываешь сканером, заводится, работает некоторое время. Потом перестает заводится, ключи пропадают. Кто сталкивался, в чем причина может быть ? чип 7936
Значит ничего в NATS не прописывается.
У вас валидный режим даёт запуск ДВС после ввода Pin Code
Заводится она потому, что введен правильный пин. А ключи не прописаны.
опередили...
Изменено пользователем Oleg K
Есть ещё нюанс. Надо при прописке ключей, включать зажигание не менее чем на пять секунд. Если не выдержать это время, то ключ накрывается.
пропаял все что можно - все равно не держит ключи...
накачка есть...
Да не не держит ключи, а не пишутся они туда. После ввода логина и включения зажигания лампа иммо как себя ведет?
На этом авто зная пин код,чистые 7936 в лет
последние посты улыбнули )))
"штопалка" = г-скан, проверен временем и множеством ниссанов )))
а вото что блоки на этих моделях часто дохнут = это да...
накачка вроде нормальная...
там усилок на замке. Шина данныйх - 2 провода (туда-сюда). Вот один порт будет живым - накачка будет, только ответов от чипа в имме не будет.
Вывод - накачка говорит о исправности катухи и о том что там есть питание  :wink:
поменял микросхемку на усилке, сейчас проверяю, пока работает вроде
в этой машине нету лампочки иммо, когда не принимает ключ пишет please wait на центральном дисплее и после secure....
На Р-12 маяк NATS в щитке
