Kia Rio 2012, 1,4 не работает дроссель
Japonec
Имеем Рио с не работающим дросселем. Как оказалось  впуск был закрыт тряпкой, которую засосало в заслонку. Заводится, хх не устойчивый. После этого не идет питание на датчик ДС, на электроприводе питание есть. Проводка до блока целая. Какие возможны варианты кроме замены ЭБУ? что могло вылететь в нем?  Блок Ме17.9.11
Изменено пользователем Japonec
Непонятно что не работает... Думается мне датчик скорости из дросселя надо бы то же вынуть, причём тут хх и дс.
Не датчик скорости, а датчик положения дроссельной заслонки, на него не идет опорное напряжение с ЭБУ, поэтому дроссель не работает.
Включите зажигание и подождите минуту,потом выключите зажигание.Подождите еще минуту и заводите.
При удалении сразу появляются
разбери эбу визуально чтонебуть видно
Смотри внимательней дорожки  по минусам они там очень тонкие, а под лаком не видно.
А почему первым делом Вы не проверили дроссель?
Именно сам дроссель на работоспособность,и предохранители, как правило проблема будет там.
физически заслонка перемещается ? наличие питания на положение заслонки есть ?
6 проводов !
звоним сами цепи и реакцию на изменение сопротивления потенциометров  при перемещении  заслонки как от внешнего питания двигателя ( 3-5в),так и от перемещения  ручного , те от внешнего источника питания - от 2.5 в до 5в -заслонка должна перемещаться плавно без закусывания
проверяем наличие питания двигателя ,так и датчиков положения .
 предположу - на валу заслонки инородное тело !
Изменено пользователем тас
Дроссель мы проверили сразу же и цепи тоже. Ребят, я же написал, питания на положение не приходит. Видимо после попадания тряпки в заслоку в ЭБУ что то сгорело. Поставил подменный ЭБУ, питание на положинии появилось, заслонка защелкала. Вопрос в том, что отвечает в ЭБУ за заслонку, схему не могу найти.
 Стоит TLE8209-1Е.  Ребят, ни у кого случаем не завалялся такой драйвер? Кроме Китая пока вариантов не нашел.
В итоге проблема  решилась обжатием контактов разъема ЭБУ, сам блок не при чем. Не совсем понятно как они разжались, подозреваю от нагрева в следствии заклинивания дросселя. Всем спасибо.
