гальцов дмитрий Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 ваз2110 нет упровления на рхх электро проводку до эбу проверил все ок.. вопрос какая деталь отвечает за упровление рхх в эбу эбу vs 5.1 BOSCH 2123-1411020-10 http://i037.radikal.ru/1001/23/6b1da6518d8b.jpg вот фото эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjei Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 С чего вы взяли, что нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ham2010 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 В 02.04.2017 в 12:59, гальцов дмитрий сказал: ваз2110 нет упровления на рхх электро проводку до эбу проверил все ок.. вопрос какая деталь отвечает за упровление рхх в эбу эбу vs 5.1 BOSCH 2123-1411020-10 http://i037.radikal.ru/1001/23/6b1da6518d8b.jpg вот фото эбу SAF C509 - самый мощный процессор в семействе C500 полностью программно совместим со стандартом 80С52, рабочим циклом 375 нс на частоте16 МГц. Его особенностями являются: мощный арифметический процессор, 15-канальный 10-разрядный АЦП, встроенный начальный загрузчик для поддержки программирования внешней Flash-памяти объемом до 64 Кбайт. 29F200BB - 2 Mbit Flash Memory. В ЭБУ VS5.1 используется только половина объема памяти (128К), адресная шина A16 посажена на массу. AM29F010 - 1 Mbit Flash Memory. Производство AMD. При установке аналога другого производителя - блок не будет выходить в режим программирования. TLE 6220GP - 4 ключа с SPI TLE 6230GP - Последовательное управление на 8 ключей (SPI) TLE 6240GP - Последовательное управление на 16 ключей (SPI). Прямое параллельное управление 8 каналами для приложений с широтно-импульсными сигналами. Форсунки, зажигание и все остальное висит на нем. 24C04 - микросхема SERIAL EEPROM. 512 байтов. В нее прописываются данные по иммобилизации контроллера и появился VIN-номер. TLE 4729 - микросхема для управления шаговым двигателем - регулятором холостого хода. Появилась драйверная диагностика. HIP9010 - микросхема обработки сигнала с датчика детонации и алгоритма обнаружения детонации. 8025 - преобразователь импульсов от датчика положения коленвала. L9637 - (VS5.1) специальная микросхема формирования обмена по K-line. MC33199 - (Январь 5.1) специальная микросхема формирования обмена по K-line. 74HC573 - 8 регистров - защелок. Фиксирует 8 младших адресов для 29F200. TLE 4267 - Управляемый 5-ти вольтовый стабилизатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гальцов дмитрий Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 В 02.04.2017 в 13:16, serjei сказал: С чего вы взяли, что нет ? дст 10 проверял на исполнительном механизми в ней есть такая функция... а рхх ноль внимания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurgen Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Может РХХ под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гальцов дмитрий Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 В 02.04.2017 в 15:11, yurgen сказал: Может РХХ под замену. рхх новыи стоит и на старом тоже самое..... управления нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Бездомный Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Если нету управления то проблема в компе просто микруха улетела вот и не работает а бывает микруха работает на половину , например задвигает регулятор. а вы сигналы осциком смотрели ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гальцов дмитрий Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 В 02.04.2017 в 15:25, Андрей Бездомный сказал: Если нету управления то проблема в компе просто микруха улетела вот и не работает а бывает микруха работает на половину , например задвигает регулятор. а вы сигналы осциком смотрели ? вот я и хочю узнать что за микруха.. как выглядет и название ие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitos6108 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Так вам выше все уже написали. TLE 4729 - микросхема для управления шаговым двигателем - регулятором холостого хода. Появилась драйверная диагностика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гальцов дмитрий Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Я УЖЕ НАШОЛ ИЕ СЕИЧАС ДУМАЕМ ГДЕ ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixa00800 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Уточните по конкретнее, какой ЭБУ точно, все таки VS5.1 или BOSCH 2123-1411020-10? У них разные подкл. по РХХ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гальцов дмитрий Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 В 02.04.2017 в 15:56, Mixa00800 сказал: Уточните по конкретнее, какой ЭБУ точно, все таки VS5.1 или BOSCH 2123-1411020-10? У них разные подкл. по РХХ. ВТОРОЕ ФОТО СОВПОДАЕТ В 02.04.2017 в 15:59, гальцов дмитрий сказал: ВТОРОЕ ФОТО СОВПОДАЕТ BOSCH 2123-1411020-10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixa00800 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 А проводка то какая тогда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гальцов дмитрий Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 В 02.04.2017 в 16:04, Mixa00800 сказал: А проводка то какая тогда? ДСТ 10. подключяется через програму VS5.1... а на эбу маркировка BOSCH 2123-1411020-10. подключяюсь дст10 делаю исполнительные миххонизмы вентелятор форсы искра и т.д все сробатывает а вот рхх нехотит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixa00800 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 В 02.04.2017 в 16:10, гальцов дмитрий сказал: ДСТ 10. подключяется через програму VS5.1... а на эбу маркировка BOSCH 2123-1411020-10. подключяюсь дст10 делаю исполнительные миххонизмы вентелятор форсы искра и т.д все сробатывает а вот рхх нехотит Ну так если это блок BOSCH 2123-1411020-10., а проводка от 2110, так он и не будет работать. Вообще проблемма то как началась?, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гальцов дмитрий Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 человек купил два дня назад авто ваз2110 год1999 и у не го поперло не заводится это зделали проводка на дк... теперь запускается при ножатие на педаль и держит обороты.. у хозяена спрашеваю дросель смотрели он говорит да и дхх поменяли но я туда сразу смотрю дросель на герметике и не сильно грязныи.. откручеваю дхх смотрю а он задвинут до конца как с магазина когда новыи береш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixa00800 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 (изменено) В 02.04.2017 в 16:27, гальцов дмитрий сказал: человек купил два дня назад авто ваз2110 год1999 и у не го поперло не заводится это зделали проводка на дк... теперь запускается при ножатие на педаль и держит обороты.. у хозяена спрашеваю дросель смотрели он говорит да и дхх поменяли но я туда сразу смотрю дросель на герметике и не сильно грязныи.. откручеваю дхх смотрю а он задвинут до конца как с магазина когда новыи береш ДСТ выбирал как атвтоопределением? МП7.0 вкладкой не пробовал взять? Да, в итоге, прошивка то какая? Изменено 2 апреля, 2017 пользователем Mixa00800 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гальцов дмитрий Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 В 02.04.2017 в 16:32, Mixa00800 сказал: ДСТ выбирал как атвтоопределением? МП7.0 вкладкой не пробовал вавто авто опредиление не пашло.. все пробывал но каректно деогносстировал 5.1 В 02.04.2017 в 16:34, гальцов дмитрий сказал: авто опредиление не пашло.. все пробывал но каректно деогносстировал 5.1 В 02.04.2017 в 16:32, Mixa00800 сказал: ДСТ выбирал как атвтоопределением? МП7.0 вкладкой не пробовал взять? Да, в итоге, прошивка то какая? прошивку не записал хозяин с блоком на разборку поехал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixa00800 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 В 02.04.2017 в 16:38, гальцов дмитрий сказал: авто опредиление не пашло.. все пробывал но каректно деогносстировал 5.1 прошивку не записал хозяин с блоком на разборку поехал Прикольно будет, микруху поменяете, а дело не в ней окажется. Определитесь, какой именно блок, а то гадать долго прийдеться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гальцов дмитрий Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 В 02.04.2017 в 16:49, Mixa00800 сказал: Прикольно будет, микруху поменяете, а дело не в ней окажется. Определитесь, какой именно блок, а то гадать долго прийдеться. сеичас поиду по проводки ишее раз все проверю В 02.04.2017 в 16:49, Mixa00800 сказал: Прикольно будет, микруху поменяете, а дело не в ней окажется. Определитесь, какой именно блок, а то гадать долго прийдеться тут блок BOSCH 2123-1411020 ... по проводам рххА на 4 контакте. рххВ на26 контакте. рххС на 21 контакте.рхх Д на29 контакте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
