andreynt1 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Всем привет помогите помочь что происходит с патриотом подплавывают обороты хх нет нужной динамике завышен расход... по мапу диапазон 35-49 иногда потупливат лямбда...иногда выкидывает ошибки по смеси клиент торопился на скорую руку была снята осцилка по вакуму как по мне проблема с метками что скажите гуру? есть ли у кого эталоная? или есть у кого то осцика по дф и дпкв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OBDII Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 странная осциллограмма! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 Опубликовано 3 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 то есть по любому горбы должны быть ровные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 В сторону ката нужно посмотреть.Больное место-долго не ходят-осыпаются и оплавляются.Притащили один-даже на холостом не работает.Вывернул свечку и завел,а от туда запчасти от ката вылетать начали.Пробег в пределах 70тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 Опубликовано 3 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 кат убран...дФ оказывается нет совсем как метки смотреть!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Датчиком давления в цилиндр или ручками с транспортиром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 Опубликовано 3 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 какая компресия долждна быть у этого мотора? у меня 10 очков во всех не мало ли это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Для этих моторов я считаю что норма.Многое зависит от АКБ и стартера.В каком они состоянии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OBDII Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 гадание на кофейной гуще! сними нормально осциллограммы и параметры в студию... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 (изменено) Навскидку либо ГРМ (Цепь ..авно, резиновая , либо КАТ - Это их болячки. ((( Изменено 3 апреля, 2017 пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 В 03.04.2017 в 07:32, euromarina1 сказал: Для этих моторов я считаю что норма.Многое зависит от АКБ и стартера.В каком они состоянии. У меня на 406 при 10атм уже цилиндр на низких оборотах протраивал. Так то на серии ЗМЗ406-409 компрессия 12-13 хорошая должна быть от 11 хреновенько но работает. Посмотрите по тех.данным ДВС степень сжатия и переведите ее в компрессию. Ну а в очках она конечно же не меряется, сейчас компрессометры понаделали, и в атмосферах и в килопаскалях(kPa) и в Psi. и надо разбираться в чем мерялась и сколько это. Часмто приговаривают такими компрессометрами ДВС, проверяешь нормальным проверенным, а тама все в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолич SDA Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Осцылка неправильная,датчиком давления бы проверить на противодавление в выхлопе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Цепь там наборная - ..вно, но прежде чем, глянь показания дросселя если ближе к 2 или даже меньше, то вытащи трубку с гофры и заткни её пальцем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 В 03.04.2017 в 09:34, SERGEII 2011 сказал: Цепь ..авно, резиновая Что значит резиновая, можно подробней? В 03.04.2017 в 09:34, SERGEII 2011 сказал: либо КАТ Вот зачем полную ахинею писать, совсем не понимая, как ОНО работает? Постов уже прилично, звание мастер. Зачем ещё-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир116 Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 цепь метки смотреть нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 В 04.04.2017 в 14:37, ahim сказал: Что значит резиновая, можно подробней? Наборная вытягивается быстро ..как проверить -снмаешь шестерню ,оборачиваешь цепью ..если встаёт горбом на шестерне (неплотное прилегание по окружности ) менять комплектом на 2_х ряд . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Olegas19 Меняем тоже на двухрядные когда рвёт, и для профилактики бывает. Рваные обычно не разглядываем, а на целых особой вытянутости не замечали. Вот такая нижняя звезда была, но остальные, и цепи - нормальные. Все стояли на месте, не оборвало. В любом случае, из-за вытянутой такой проблемы не будет, как тут. А подсказчик, к тому-же, эти цепи и звёзды только на картинке видел... И то если видел))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолич SDA Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Ну так что победили машину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 Опубликовано 4 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 На машине ката уЖЕ давно нет по этому отправил человека к мотористам на проверку фаз..если у кого будет такой уаз снимите парни осцилку по вакуму на прокрутке стартером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 (изменено) В 04.04.2017 в 16:54, ahim сказал: Olegas19 Меняем тоже на двухрядные когда рвёт, Молодцы. Вопросов нет. )) Удивили, особенно шестерней )))) ahim, не отвлекайся лучше иди гайки крути. В 04.04.2017 в 14:37, ahim сказал: Вот зачем полную ахинею писать, совсем не понимая, как ОНО работает? Если ты такой ШИПКА ВУМНЫЙ блестни знаниями делитант ? И кста... второй НИК припасён у тебя уже поди на чёрный день ? Да, а хитрец - иль на Дуде игрец ??? Не наверное на цепях игрец..... Изменено 4 апреля, 2017 пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
