Bmw e87 не заводится
Кто в теме .. Подскажите bmw e87, после просадки акб перестал заводиться, cas работает, радиоканал тоже, коды только по dme на ips , его отключал. Все блоки на связи. Питание полноценное везде есть.Климат не работает, при попытке включить зажигание , загорается подушки безопасности и пробег, время на щитке. Стеклоподьемники и аварийка , плафоны и цз работают.Коробка заблокирована , elv тоже. Силовой провод в норме.
если смотрите Айкомом,то там ведомая диагностика сама все чинит.... а как у вас?
wakeup15 что с ним ? Состояние контактов КАС? не понял вот это " коды только по dme на ips , его отключал"
чем диагностируете??? очень похоже на блокировку елв. тем более после просадки акб. пробовать делать ресет елв.
