dariuss Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 привет может кто встречался с ошибкой в ручнике 16351 неисправеность блока убирешь чуть покатается и снова поевляется лечится заменой или есть варианты может кому приходилось сталкнуться с ней????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Ищи епром ,может и поможет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 4 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 есче не разберал что у ней в нутри ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 4 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 да плюнул нет времени играть поможет не поможет клиенту вези другой 5 раз передернешь и ошибка тут как тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smartcar057 Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Посмотри, кнопку кока-колой не поили случайно? Было похожее с ауди, орала как резанная даже от сгнившего светодиода в кнопке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Кнопка не при делах ,и её на пассате умудрится надо залить ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 masterok, можно чуть по подробней про дамп, на будущее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Кнопка внутри имеет шлейф. Который часто переламывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 6 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 жду блок отвецу что изменится самому интересно вчем косяк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 У Ауди, есть по стояночному ошибка, в которой кнопка обзывается блоком управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemonen Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Номер не помнишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Привозили кнопку на замену а она не подошла Пришлось старую ремонтировать.Так что их как минимум два вида. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 (изменено) Номер не помнишь?Номер не помню, но помню что пины (штук 6) на кнопку в разъёме блока заменили и всё прошло. Изменено 7 апреля, 2017 пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 7 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Blok ja snjal zdu drugoi tam stoit smd 95 serija net vremeni citat da I gde iskat eprom kstate ocen mnogo pominjal knopok no tam rucnik rabotaet vse xorosho toka kada oshibka vlazit edinstvenoe ne rabotaet (auto hold) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 7 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Kstate esli lampocku zakleit I (auto hold)knopku vybrosit nikto I ne vrubitsja tak kak vse prekrasno rabotaet no ja takoi erundoi ne zanimays Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 В кодировке панели отключи ремни безопасности и автохолд не будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 7 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 мне надо чтоб все работало а зачем в панели если я мог бы и в ручнике поменять кодировку а там стоит 95160 нет смысла цитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 7 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 все поменял закодировал работает глюков нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
