Peugeot 407 не запускается
checka
Здравствуйте, притащили 407, крутит и не схватывает, в моторнике куча ошибок p1622 p0326 p0223 p0228 p0123 p1158 p0118 p0113 p0107 и соответственно все по сигналам датчиков различных, мультимарочником думал, что появляются снова когда скидывал, в итоге лексия тоже не может их скинуть, ошибку выдает. моторник MM iaw 6lpb грешу на него, проводку, питание и землю проверил на датчиках, акб поменял(были клеммы в сульфате), в бси ошибка по иммо двс 1(номер ошибки не пишет мне) вскрыл блок, с виду все целое, завтра вычитаю его. есть у кого нить опыт такой или идеи?
В PSA  когда проблема с иммо,то ошибки стереть не даст,поэтому первым делом и решайте эту проблему.
Читай BSI или моторный . Смотри там пин код и вперед вяжи ключи.А потом и ошибки уже смотри , правильно сказали выше.
ну да, в диагбоксе стоит что моторник и бси привязаны друг к другу, а наличия ключа не видит(странно что на борткомпе ничего не пишет, седня вычитаю моторник и кто подскажет точки для BSI
Накачку проверь,если есть другой ключ,то подкинь и многое прояснится что бы не лезть в дебри.
проверил ключ читалкой, видит 46 crypto. вопрос еще что в bsm нет питания на 6 предах которые ближе к  моторнику.
ключа второго нет,тачка не местная совсем. как катушку проверить на замке вот...
Изменено пользователем checka
В иммо кстати ошибка висит F4BA
Пока проверял накачку, завелась и ездит... 2 недели не могли ее завести на другой сто... ключ пропаял весь на всякий случай
Добрый день. Было TSB на плате ключа есть антенна, после того как ключи падают, появляется микротрещина.
