Тоько БДМ
MPPS v.12 помоему умеет их читать
-а пишет,или нет?Есть какие то трудности ???
Помоему должен писать, блоки EDC16 там стоят, писать пока не приходилось, завтра гляну по MPPS
  • 6 месяцев спустя...
эти блоки читают все , а писать иногда и Кесс отказывается , и только вижу крафтер , легче всего БДМ и мороки меньше
Я вчера Васей 11.2 нормально крафтера проверил, только нужно выбрать LT3,автоматом не подключался.
то, что не читается ктс-ом, васей читается всегда, флеш - MPPS 12, эти блоки там есть
Привет всем! Скажите, чем можно продиагностировать vw Crafter 2.5 tdi CR? КТS и VAG-RUS имеется, но связываться с моторником не желают. Я так понял, там связь по CAN?
VCDS 11.11 (VAGCOM), kitaiskij provod...beriot bez problem.
Izveniajus za kirilicu...pisu iz Litvi.
  • 2 месяца спустя...
Подскажите чем прописать форсунки на 2,5L 2006г. ? VCDS 11.11- сможет? автоком не видит моторник. или еще чем кроме ктс.
Изменено пользователем antrex
Пропишешь VCDS ,если ошибок в моторном нет.Вот только почему автоком не видит моторный? По идее и VCDS не увидит в LT3.
  • 4 недели спустя...
автоком нормально видит, делфи пробовал работает, галлето 2 читает пишет нормально, только есть одна хитрость читать и писать нужно сразу... не делать идентификацию, если сделал идентификацию то передерни зажигание читай или пиши сразу без ид...что то там подвисает во время ид
Изменено пользователем NS555
Сервис сбрасывается как и на большенстве автомобилей шнурком и ручками.Флеш блока читается и пишется Mpps,BDM100,Galetto 2 Master(это из тех что подешевле).
Крафтер смотрю Autocom. Связываюсь со всеми блоками, сервис сбрасывает, регенерацию включает. Пока не было Galetto2 читал BDMом.
Лучше доливать масло....
Вырезка сажевого может вылится в жор масла!
Лучше доливать масло....чем отливать или менять :emot64:
это с какого перепуга будет жор?
при кривом отключении будет только подниматься уровень, за счет солярки ))
  • 7 месяцев спустя...
обоснуй пожалуйста?
MPPS v12 только читает но не пишет а BDM и читает и пишет но бывает вылазят косяки.
