Здравствуйте. Суть проблемы такова есть man tgl 8.210 собран из двух разных машин, нужный VIN только в тахографе соответственно имеем ошибку на приборке по не соответствию VIN номера.
Отсюда 2 вопроса в каких блоках достаточно будет поменять VIN и смогу ли я это сделать имея galletto v54 и upa usb?
P.S. До этого с грузовыми не сталкивался так что сильно не пинайте.Спасибо
А реально vin в zbr поменять с помощью програматора?
  В 07.04.2017 в 04:26, Наиль сказал:
Нет. Для ZBR нужен либо man-cats либо Wabco...  А что мешает установить ZBR от другого авто???
А у Вас в городе что диагностов нет по грузовым, если я не ошибаюсь то есть....
В крайнем случае Пенза.
Изменено пользователем dr.billy
