xseva Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Всех приветствую! Притащили машинку Nissan X-Trail 2.0 дизель 2011 года нашей сборки зажигание на барашикеКлючи в программаторе читаются хитаг 7946При включении зажигания на табло пишет ключ не опознанПервым делом проверил накачку накачки не оказалось не при вставке ключа в барашек на при включении зажиганияСнял разъём с антенны проверил контакты их 4постоянное 12 вольт есть масса то же а вот А вот на остальные 2 контакта распиновки у меня нет на одном при включении 5.3 вольта а на другом я понял сигнальныйможет кто в курсе распиновки и назначения контактов разъёма антенны буду очень признателен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astap84 Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 У ниссанов на барашке никогда не было 7946, только 7936,скорее всего путаете с простым ключем с кнопками. Диагностику делали? Если сразу перестал заводиться и с кейлеса и вставляя ключ, то дело не в антенне. У него стоят разные антенны на кейлес и ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson_75 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 (изменено) Звонить проводада от антенны на замке до BCM, проверить диагностикой бодик. На антенне два вывода питающие и два сигнальные, смотрите импульсы на сигнальных при замыкании концевика наличия ключа. Если имульсы есть то возможно антенка померла. И машина с простым ключем или есть интеллиджент-кей? В авто есть функция запуска без вставки чего-либо в замок зажигания? Изменено 8 апреля, 2017 пользователем Dimson_75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Для начала надо произвести диагностику а потом уже думать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 (изменено) +1, Андрей и ко всем выше про диагностику. Может там и правда в дампе ключей нет и накачки не будет. Изменено 8 апреля, 2017 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xseva Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Звонить проводада от антенны на замке до BCM, проверить диагностикой бодик. На антенне два вывода питающие и два сигнальные, смотрите импульсы на сигнальных при замыкании концевика наличия ключа. Если имульсы есть то возможно антенка померла. И машина с простым ключем или есть интеллиджент-кей? В авто есть функция запуска без вставки чего-либо в замок зажигания? всё понял спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Возьми консалт если есть и посмотри диагностику антен и есть ли ключи прописаные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Ну если нет накачки при вставке жала,то смотреть питание концевиков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
