прошивка эбу
Январь 7.2:
51,53 контакты ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12A)
12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12V)
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12V через резистор порядка 4 кОм)
44,63 контакты ЭБУ - Питание от главного реле (+12V)
а на 43 контакт обязательно через резистор питалово подавать? Без него не как нельзя?
Пробовал и без резистора, но лучше ограничить ток резистором, не зря же рекомендуют.
Подскажите.имеем блок управления(WV Golf 4 AKL Simos)прошитый.есть желание слить прошивку.Чем можно это сделать .Спасибо
"Тритоном" например
А почему имеющееся прошыва вас не устраевает.
скопировать желание есть,прошивка АВТ,желающие есть себе такую)
Особого желания нету, незачем пока.
А по поводу чем слить попробуй ( Mpps v.12 Flasher ) или темжы самым ПРОГРАМАТОР TРИТОН+ V5.7TМ (USB) ...
