burik___s Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 VW Туран 2004г.в. 2.0 d EDC16U1 0 281 011 786, 03G 906 016 EH Перестал заводиться, при повороте ключа зажигания не загорается спиралька, на связь выходит но списка данных нет и пишет ошибка подключения и все блоки не видят блок ЭБУ двигателя. При отключении ЭБУ и подключении выходит на связь но при переключении зажигания опять 25 ошибка связи. Проверил все питания кан линию все в норме, диагностирую на столе тоже самое, слил полный фулл взял заведомо рабочий ЭБУ со шкоды 2004 перелил в него результат нет списка измерений и ошибки не могут быть прочтены(ошибка связи)как и на старом блоке, на старом блоке с турана перекатал проц залил фулл со шкоды все ок. Может есть у кого прошивка по номеру блока на туран под галету? MIC и FLASH? Заранее спасибо, и прокатит ли если залить файлы MIC и FLASH c другого блока по номеру а EEprom свой чтоб машина завелась без привязки? EDC16U1_turan_fuul_Mic.bin EDC16U1_turan_fuul_Flash.bin EDC16U1_turan_fuul_EEprom.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Косяк в епроме,сам наступал на такие грабли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burik___s Опубликовано 11 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Сомневаюсь, я отдельно заливал в шкодовский фулл и еепром от турана по связи все ок, но ошибка 1640 не исправен блок управления. И если только заливаю флеш или прошу проца все связи нет, может есть у кого фулл слитый галетой по номеру блока 0 281 011 786 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burik___s Опубликовано 16 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Победил блок, проблема была именно во флеши прошивки, остался вопрос почему она сьехала? блок визуально чистый без дефектов. Кому надо стучите в личку. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Такая же беда,VW T5 2003г 1.9 TDI .Блок 038 906 016, по бош 0281 010 734 . Может у кого есть флеш и мик ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Такая же беда,VW T5 2003г 1.9 TDI .Блок 038 906 016, по бош 0281 010 734 . Может у кого есть флеш и мик ? вот моя прошива038 906 016.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Решил проблему-испортилась прошива флеши.Особая благодарность burik_s за наводку ,хотя он не отвечает в личку. Вот здоровый комплект 038 906 016.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
убивашка Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Решил проблему-испортилась прошива флеши.Особая благодарность burik_s за наводку ,хотя он не отвечает в личку.Вот здоровый комплект 038 906 016.rar У флешей болезнь, через 10 лет часто умирает. Запись небитого файла помогает ненадолго, если вообще помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 Я тоже об этом думал,если повториться,перепояю флеш.Но у этих ребят была очень нездоровая привычка менять аккумуляторы на заведенной машине ,стойкая уверенность,что- это же трахтор ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
