EDC16U1
burik___s
VW Туран  2004г.в. 2.0 d EDC16U1 0 281 011 786, 03G 906 016 EH Перестал заводиться, при повороте ключа зажигания не загорается спиралька, на связь выходит но списка данных нет и пишет ошибка подключения и все блоки не видят блок ЭБУ двигателя. При отключении ЭБУ и подключении выходит на связь но при переключении зажигания опять 25 ошибка связи. Проверил все питания кан линию все в норме, диагностирую на столе тоже самое, слил полный фулл взял заведомо рабочий ЭБУ со шкоды 2004 перелил в него результат нет списка измерений и ошибки не могут быть прочтены(ошибка связи)как и на старом блоке, на старом блоке с турана перекатал проц залил фулл со шкоды все ок. Может есть у кого прошивка по номеру блока на туран под галету? MIC и FLASH? Заранее спасибо, и прокатит ли если залить файлы MIC и FLASH c другого блока по номеру а EEprom свой чтоб машина завелась без привязки?
EDC16U1_turan_fuul_Mic.bin
EDC16U1_turan_fuul_Flash.bin
EDC16U1_turan_fuul_EEprom.bin
Сомневаюсь, я отдельно заливал в шкодовский фулл и  еепром от турана по связи все ок, но ошибка 1640 не исправен блок управления. И если только заливаю флеш или прошу проца все связи нет, может есть у кого фулл слитый галетой по номеру блока 0 281 011 786
Победил блок, проблема была именно во флеши прошивки, остался вопрос почему она сьехала? блок визуально чистый без дефектов. Кому надо стучите в личку. Тему можно закрывать.
Такая же беда,VW T5 2003г  1.9 TDI .Блок 038 906 016,  по бош 0281 010 734 . Может у кого есть флеш и мик ?
вот моя прошива038 906 016.rar
Решил проблему-испортилась прошива флеши.Особая благодарность  burik_s за наводку ,хотя он не отвечает в личку.
Вот здоровый комплект 038 906 016.rar
Вот здоровый комплект attachicon.gif038 906 016.rar
У флешей болезнь, через 10 лет часто умирает. Запись небитого файла помогает ненадолго, если вообще помогает.
Я тоже об этом думал,если повториться,перепояю флеш.Но у этих ребят была очень нездоровая привычка менять аккумуляторы на заведенной машине ,стойкая уверенность,что- это же трахтор !
