sovetskiy Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Толи я старый стал, толи лыжи не удут) Притащили, со слов после того как заглохла после отъезда от заправки. До меня ковырялись. В моторном во время прокрутки стартером появляются ошибки по + после реле бензонасоса. После остановки стартера ошибки переходят в статус сохраненных. С плюсом все нормально, просадки нет, БН работает. На форсунках импульсы постоянные. На катушках импульсы есть, + постоянный. Искра при начале кручения стартером появляется на секунду и пропадает. Все датчики проверены, везде все есть. + и - на эбу НОРМАЛЬНЫЕ. В UCH статус иммо не активен, ключи приняты. в моторном иммо активен, код принят. UCH делал новым, привязывал, изменений ноль. Грешу на моторный. Провод от UCH до EMS целый. Вопрос выражается в поведении иммо. Т.Е если ключи приняты, - понятно лампа тухнет. Если синхра не совпадает - искра не появляется ВООБЩЕ. Если с синхрой все ок - искра появляется. Вопрос почему искра пропадает через секунду после начала кручения стартером? Или я не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 ну так вынь чип с ключа и посмотри как себя будет вести искра-вангую что точно так же(т.к моторник в параметрах "иммо активен"). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex33190 Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Проводку под капотом проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 (изменено) имо искру не блокирует , блокирует впрыск а искры нет ( катушка, дф , дпкв ) пс тема создана не в той ветке форума Изменено 11 апреля, 2017 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 11 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 ее не нет, она есть - но пропадает. ДФ отсутствует. ДПКВ новый, рабочочийю. Выделил заглавными что все в норме. Моторники эти на сколько живучие? без чипа впрыска нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex33190 Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Было что подобное.проц мозг конифолил в блоке эбу.не было + на катушки.Проверьте это.если тоже самое не будет + на катушку.В лс пишите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Плюс там не при делах, он напрямую через пред. А вот управление на катушку, идет непосредственно с процессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex33190 Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Проскок искры и нет я так понимаю.А компрессию померьте в цилиндрах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 11 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 (изменено) почему ошибки появляются, при том что провода целые и условия выполнены 13-12-12-13 Изменено 11 апреля, 2017 пользователем sovetskiy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex33190 Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 А что за ошибки?В студию их Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 11 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 DF261 *цепь реле топливного насоса 1.def (проблема с + после реле БН) после остановки стартера переходит в статус сохраненной DF004 цепь датчика температуры воды - провода целые, разъем на датчике сломан 1.def - постоянная DF061 цепь катушки ажигания 1-4 1.def после остановки стартера переходит в статус сохраненной DF062 цепь катушки ажигания 2-3 1.def после остановки стартера переходит в статус сохраненной если мозг наелся, то фулл переливать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex33190 Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 А vin в эбу читается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 11 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex33190 Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 А ошибки удаляются или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 если мозг наелся, то фулл переливать? Можно донора сделать под автопривязку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex33190 Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Можно попробовать под привязку.Но тогда ошибки не будут удоляться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex33190 Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Так чем все закончилось то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 11 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 ничем, галета не читает блок. мппс читает под 34 а не под 32, а донорский эбу иденты не видит. жду кесс или ктаг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura.key Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 ничем, галета не читает блок. мппс читает под 34 а не под 32 Он и должен читаться как 34, машина ведь с АКПП. Фулл флэш там 512 кБ будет. Флэшка 29F400. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 11 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 проблема в том что донорский блок от логана не видит иденты, причем диагностируется нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
