Кто нибудь юзал форсуноки Denso CDH450 (450сс) от Мицубиси?
Производительность - 450cc/min при 3 bar
Высокоомные - 15 ом
Нужна динамическая производительность или может кто сам подбирал динамику спомощью отключения гениратора и по ШДК
Есть у меня одна задачка, чет никак не решить. В бош1.5.4, 40-й с вазика, нужно прописать 6 форсунок. Работать должен в ПП режиме. Форсы 0280155712 16 ом, выдержит ли драйвер вообще? Но главное, никак не сообразить какую производительность писать, мозг то будет думать что их 4.
Со статикой можно подсчитать или угадывать примерно. С драйвером вопрос, пробовать и надеяться что не выгорит. И почему БОШ? Есть системы рассчитанные на 6 форс.
  В 23.05.2013 в 07:10, maxnsk сказал:
Спасибо за ответ, конечно, но угадывать не канает, это раз. То, что нужно считать, я и сам знаю, вопрос как! Формулу дашь? А бош потому, что челу, в его деревне, даже январь не найти, или пиздит. Хотя врятли, ибо программатор ПЗУ стоит намного дороже, а он его купил. У меня интерес чисто спортивный, давно мечтал такое сделать, только получилось так, что машина далеко от меня, приходится делать по наитию.
Кто подскажет формулу пересчёта относительной производительности форсунок в ЭБУ БОШ при изменении давления топлива?
Уважаемые, может кто в курсе есть ли китайские подделки на эти форсы: Seimens deka 107962????Если да , то как взглянуть на поддельную???
  В 28.05.2013 в 09:13, serg81 сказал:
Всё тоже самое только наоборот , Если в Я_5и7 при увеличении давления_ статику в прошивке увеличиваем , то в bosch 7.9.7
её уменьшаем так-же как и и при пересчете на форсы с большей производительностью.
Изменено пользователем timka
Динамика для Bosch 0280155831 есть у кого ?
может кому нужно динамика и статика волго форсов сименс желтых под двиг нива 1.7 Январь 7.2
вот215cc Siemens Deka-1A.rar
при установки родной ГАЗовской динамики сильно заливало и вылазил чек слишком богатая смесь
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста статику и динамику форсунок CDH450 (450сс) для рампы с обраткой?
  В 15.11.2010 в 09:00, AD2 сказал:
Спасибо! Попробую сегодня поменять. Не подскажешь если сделать низ 78 на 121 шатуне, до сколько эффективно можно будет крутить двигатель, просто смущает р/с 1,55 всего выходит, сейчас 71/121 отсечка 7400. И тогда заодно еще вопросик возможна ли постройка турбо мотора на давлении до 1 бар на ДМРВ? Есть большое желание построить турбо, а денег не много в районе 40 000. Хочется собрать мотор сил 160-190 с моментом в районе 170-220 н/м.
у меня стоит оналогичный низ отездил пол года разобрал износа практически нет крутил до 7400 зазор 5 соток
Всем доброго времени суток! Ребята , подскажите, кто пробовал подставлять динамику с газелевских форс?
Всем доброго времени суток! Подскажите динамику форс бош 0280155209 , с мерена 2.2
  В 28.11.2012 в 14:18, Spectre95 сказал:
А так-же можно текстовым редактором посмотреть, блокнотом
Ставлю статику на 107 в 2,82, динамика на каждой машине всегда разная (зависит от многих факторов). Откатывать все равно надо, что по логам или онлайником. В конечном счете и по засходу и по динамике все ОК.
у меня статика в идеале 2,558
парни подскажите стаяли на моем ваз 2110 1,5 16кл форсы сток 996 поменял на сименс 6238 расход сильно увеличился на 60 км сел 10 л топливо скажите какие параметры надо менять в прошивке какую статику и динамику для этих фарсунок выставлять ???
