  В 07.02.2010 в 17:32, max210876 сказал:
Вот еще таблица, кто в ней может разобраться ,поясните какие данные она дает
Очень хорошая таблица давно искал такую очень удобно для чистки форсунок, Дает производительность, показывает давление, скоко льет вобъщем супер СПАСИБО. :ThanxSmiley:
Народ прошу дайте статику и динамику форсунок Бош 558 форд рейсинг с производительностью при 3х барах
Если 4 поставить то не заведет, зальет двигатель. Статику можно расчитать:
Формула для расчета статической производительности любой форсунки
420 / 60 * 0,75 = 5,25
420- производительность форсунки в СС
60 - время
0,75- плотность бензина
А вот с динамикой сложнее, в описании к SPT попробуй так:
В тюнинге и спорте часто используются нестандартные (для данного двигателя) форсунки с известным каталожным номером по которому нетрудно найти основной параметр их производительности — статическую.
А вот динамическая производительность обычно не указывается или указывается в величинах, которые трудно перевести во время впрыска.
Под динамической производительностью форсунки в ПО Января-5.1 понимается время задержки открытия форсунки при данном напряжении бортсети. Особенность этой калибровки в том, что она является аддитивной величиной к расчетному времени впрыска и, следовательно, оказывает неодинаковое влияние на подачу топлива при разных режимах работы двигателя. Наибольшее влияние сказывается на режиме холостого хода, когда расчетной время впрыска достаточно малое. Например, в спортивном моторе с форсунками повышенной производительности расчетное время впрыска на холостом ходу может составлять порядка 1 мс, а в рабочих режимах — 8 мс. Поправка времени впрыска по напряжению составляет ориентировочно 0.5 мс, что в режиме холостого хода добавит 50% к расчетному времени впрыска, а в рабочем режиме чуть более 6%. Таким образом, в случае неправильно выставленной динамики форсунки мы получим большую погрешность на малых нагрузках, которая будет уменьшаться с увеличением времени впрыска. Разумеется, этот факт сильно осложнит и внесет путаницу в процесс калибрования, поэтому, очень важно заранее выставить правильные параметры форсунки (статическую и динамическую производительность).
Описанная ниже методика позволяет с достаточной точностью откалибровать динамическую производительность и избежать дальнейших сложностей при настройке мотора.
1. Установите на двигатель серийные форсунки (временно). ДК нужно временно отключить (программно).
2. Прогрейте двигатель и проконтролируйте состав смеси на холостом ходу. Регулировкой СО добейтесь содержания СО 1.0 - 1.1%.
3. Снимите штатные форсунки и установите новые. В калибровках пока не трогайте динамику, а статику выставьте табличную для новых форсунок (ее как правило, не сложно найти в справочных данных).
Если в справочной таблице статика приводится в других единицах (не мг/мсек, а в мл/мсек), то найдите в ней этот параметр и для штатных форсунок. Путем составления пропорции (и не вдаваясь в переводы величин из миллиграммов в миллилитры) пересчитайте статику для новых форсунок. На всякий случай запомните, что тестовой жидкостью для большинства форсунок является n-Heptan, плотность которого можно найти в справочниках по химии.
4. Заведите двигатель, прогрейте. Подключите газоанализатор. Изменением динамической производительности для точки 13.8 - 14 вольт верните показания СО к той величине, которая была выставлена при использовании серийных форсунок.
5. Отключите генератор. Изменением динамической производительности для точки 11.8 - 12 вольт добейтесь того же самого СО.
6. Постройте таблицу динамики, проведя линию через полученные 2 точки. Строго говоря, характер изменения динамики форсунки нелинейный (особенно в области малых напряжений питания форсунки), но на практике, в диапазоне напряжений от 12 до 14 вольт достаточно линейной зависимости.
7. Включите генератор. Процесс калибровки закончен.
Вот можно попробовать ШДК использовать вместо газоанализатора
ALF CO % ALF CO % ALF CO % ALF CO %
17,00 0,1 14,93 0,8 14,12 2,0 13,58 3,4
16,18 0,2 14,81 0,9 14,03 2,2 13,41 3,6
15,83 0,3 14,7 1,0 13,94 2,4 13,22 3,8
15,58 0,4 14,57 1,2 13,87 2,6 13,05 4,0
15,38 0,5 14,42 1,4 13,80 2,8 12,80 4,6
15,20 0,6 14,30 1,6 13,72 3,0
15,05 0,7 14,20 1,8 13,65 3,2
Изменено пользователем max210876
  • Upvote 3
Понял надо, чтобы завелась. Поэтому статику поставить 5,26. Просто, если не выставить статику переливать будет так, что машина не заведется.
  В 12.02.2010 в 12:01, Dreamerss сказал:
В акурат 5,4466 будет
  В 16.03.2010 в 20:09, maks13 сказал:
ребятки...
дайте инфу по статике и динамике бош 0280156023
спасибо.
347СС при 3 бар 16ом
  • 5 недель спустя...
Народ есть у кого статика и динамика форсунок Бош 0-280-150-462 (237сс) ?
Cтатику примерно расчитал 2,9625
Изменено пользователем Van34
Всем доброго дня.
Помогите плиз по рпоизводительности форсов 107 на 3.8 атм.А то постиавить поставили а прошить теперь точно не могем :AllSmail (25):
Нда не только тебе нужно. Я тоже стою в очереди :post-5:
Изменено пользователем mastergid
  В 12.05.2010 в 17:22, shurell сказал:
И некому нам бедолагам помочь?????????????? :emot97:
107 при 3,8=2,8985
107 при 4=2,9732
