Paha87 Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Привет помогите с динамикой Bosch 0280155968 - 440cc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paha87 Опубликовано 13 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 А вообще реально найти динамику для них? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
De-nys Опубликовано 13 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 если нереально найти, можно сделать самому, найти это нетрудно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей004 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Какое время впрыска форсунок бош змз 406 норма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kliman Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Всем добрый день, помогите со статикой не могу правильно расчитать, была 14рка 8 года, поставили 1.5 16 кл, мозги VS5.1 все сток, естественно давление 3.8 кг., как статику правильно расчитать? сильно переливает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 подбирай от 1.92 -1.96 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kliman Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 (изменено) пробовал от от 1.40 до 1.59 так и не получилось, мотор плохо работал его колбасит, подключио дк, включил его в прошивки, он почти всегда висит в 0.8 редко падает, параметры 1.46, в пятницу попробую 1.92-1.96 Изменено 10 августа, 2016 пользователем Kliman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kliman Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 1.845 сделал, и свечки поболели, теперь почти как положено, буду выводить калибровками) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelukolov Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Подскажите статику GM 17109450. На другом форуме пишут: "Хар-ки 12.4-12.5Ом, 99г/мин 130 сс, 112г/мин 148 сс, и 124г/мин 163 сс @ 180 cc при 4 барах (190-200сс). " 130, 148, 163, 180, 190-200.. каким цифрам верить? Или может кто лично проливал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon_707 Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 ребятки... дайте инфу по статике и динамике бош 0280156023 спасибо. Добрый день! Вы статику для форсунок 0280156023 нашли? можете поделиться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerik Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Люди помогите с динамикой 0 280 156 023 Тоже ищю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Breacking Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Всем доброго времени суток. Первый пост на вашем форуме. Сильно не пинать если что))) Нужен лаг форсунок bosch 0280156061 06A906031BA 317cc при разном давлении топлива (желательно при 4 бар). Есть стандартный при 3 барах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Всем доброго времени суток. Первый пост на вашем форуме. Сильно не пинать если что))) Нужен лаг форсунок bosch 0280156061 06A906031BA 317cc при разном давлении топлива (желательно при 4 бар). Есть стандартный при 3 барах Если есть данные для 3 бар то можно пересчитать и под 4 , в 314 сообщении есть формула . А могли бы и сами найти если с самого начала тему читать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Breacking Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Если есть данные для 3 бар то можно пересчитать и под 4 , в 314 сообщении есть формула . А могли бы и сами найти если с самого начала тему читать . Там формула для статики, а мне нужен лаг т.е. динамика. Задержка форсунок в зависимости от напряжения при разном давлении. FNPW_OFFCOMP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andronik Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Помогите!!! Нужна динамика на вольво-форсы бош "0 280 155 759", вроде как у пендосов они же на фордах стояли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sush Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 Посоветуйте пожалуйста форсунки (двигатель 2112 1.5 поршня 21124 остальное-сток), Стоят Бош синие, у них факел распыла идет на перегородку между клапанов, а хотелось бы чтобы на сами клапаны (двух факельные?). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Посоветуйте пожалуйста форсунки (двигатель 2112 1.5 поршня 21124 остальное-сток), Стоят Бош синие, у них факел распыла идет на перегородку между клапанов, а хотелось бы чтобы на сами клапаны (двух факельные?). Заказываешь токарю переходники (удлинители) для форсунок и ставишь форсунки те что идут для 124-126 мотора , Siemens Vaz 20735 или Bosch 0280158022 , этот вариант буде уже работать в стоке практически без доработки ПО . Можно поставить форсунки от УАЗ с косым распылом , это Bosch 0280158237 , они такой же длинны , но здесь придётся поработать с ПО , выставить правильную статику и динамику . Вот только стоит ли вся эта овчинка выделки ? , если ваши форсы уже устали работать то проще просто поставить новый комплект , и не обязательно такие же , всегда есть альтернатива , например из серии Bosch 0280158502 или полная замена родных Bosch 0280158110 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazemit Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Подскажите,пожалуйста, производительность форсунок VDO SIEMENS A2C53432878Z,нигде не могу найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivelop Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 здраствуйте. помогите пожалуста со статикой и динамикой форсунок bosch 0-280-156-065 вроде как они 282.2сс при давлении 3 атм. нашол в этой теме их статика 3.525 но это при 3 атм. у меня давление 3.8атм рампа без обратки. Помогите может ктото настраивал на этих форсах и есть правильная статика и динамика при давлении насоса 3.8атм. заранье благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
George313 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 А есть способ определить какое давление в топливной рампе должно быть для форсунок? Просто у меня форсунки с мерса, а РДТ от Тойоты) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
