shoff Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 newFR = oldFR * КОРЕНЬ(newPress/oldPress) где: oldFR - производительность форсунок по таблице oldPress - давление топлива по таблице (как правило 300 кПа или 3 бар) newPress - расчётное давление (в нашем случае мы пересчитываем под 3,8 бар) newFR - расчетная производительность итак: newFR = 219 * Корень(3,8/3) = 219 * Корень (1,2667) = 219 * 1,126 = 246сс (см3/мин) Рассчитывем статику для прошивки: 246 * 0,756 / 60 = 3,1056 мг/мсек Спасибо за подробный ответ) родина не забудет своих героев) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey21099 Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Bosch green 558 440cc кто знает их статику форсунок? жду ответа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 25 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 в этой ветке есть, читайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey21099 Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 на сколько сил эти форсы кто ставил хоть расскажите Bosch green 558 440cc хочу купить стоит или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihafedor Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 теоретически до 285сил если атмо. а на турбо будет меньше. там в трубу много вылетает лишнего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alimka Опубликовано 1 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 У кого-нить есть статика форсунок БОШ 0280150440 или может подскажете как ее подсчитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor 69 Опубликовано 1 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 У кого-нить есть статика форсунок БОШ 0280150440 или может подскажете как ее подсчитать 250 см3/мин при 2.5 бар. Читаем всю тему, инфы море. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alimka Опубликовано 1 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 (изменено) 250 см3/мин при 2.5 бар. Читаем всю тему, инфы море. Блин беда в том что на разных сайтах разная инфа. Какому сайту верить? по твоим данным пробовал многовато выходит Изменено 1 февраля, 2012 пользователем alimka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihafedor Опубликовано 1 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 250,1сс при 3,5бар 231,5сс при 3,0бар. Статика 2,9246 мг/мсек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alimka Опубликовано 1 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 250,1сс при 3,5бар 231,5сс при 3,0бар. Статика 2,9246 мг/мсек Спасибо огромное!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pilot161 Опубликовано 3 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 кто подскажет какие форсунки надо ставить? мотор 21124, 16V, объём 1.8, ГБЦ пиленая с большими клапанами, распредвалы стольникова подъём 10.5 фаза 306, дроссель 56. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihafedor Опубликовано 6 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2012 Можно рекомендовать форсунки от 409 мотора Евро-3 BOSCH 0-280-158-237. Они в отличие от 107-х имеют двуструйное распыление, а не купольное. Около 600р. одна форуночка такая стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pilot161 Опубликовано 6 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2012 Можно рекомендовать форсунки от 409 мотора Евро-3 BOSCH 0-280-158-237. Они в отличие от 107-х имеют двуструйное распыление, а не купольное. Около 600р. одна форуночка такая стоит спасибо! а что можете сказать о бош 905? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihafedor Опубликовано 6 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2012 Я так понял, что речь идёт про форсы от двигателя Фольксваген 1,8 PG 160л.с. что по ним нужно сказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pilot161 Опубликовано 7 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 Я так понял, что речь идёт про форсы от двигателя Фольксваген 1,8 PG 160л.с. что по ним нужно сказать? мне тольяттинские знатоки их советуют. здесь по ним параметры можно найти? спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihafedor Опубликовано 8 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 Ну если знатоки советуют, то можно конечно попробовать. Производительность их по каталогу Бош 264сс при 3бар. Если хотите избавить себя от геморроя, то самый лучший вариант нахождения параметров этих форсунов - это проливка их на стенде. Динамику можно поискать в просторах сети. только ищите её как "bosch 0280150905 lag time". Можно попробовать влепить динамику от волговских форс, т.к у них близкое сопротивление обмотки - 15,6Ом 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pilot161 Опубликовано 8 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 Ну если знатоки советуют, то можно конечно попробовать. Производительность их по каталогу Бош 264сс при 3бар. Если хотите избавить себя от геморроя, то самый лучший вариант нахождения параметров этих форсунов - это проливка их на стенде. Динамику можно поискать в просторах сети. только ищите её как "bosch 0280150905 lag time". Можно попробовать влепить динамику от волговских форс, т.к у них близкое сопротивление обмотки - 15,6Ом большое спасибо за ответы! а вот эти форсуночки которые вы мне советуете BOSCH 0-280-158-237. они схожи параметрами с bosch 0280150905? просто я сегодня смотрел цену на bosch 0280150905 и ужаснулся. надо искать что-нить подешевле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihafedor Опубликовано 8 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 на BOSCH 0-280-158-237 точных данных нет. нужно заглядывать по ним в прошивку от Евро-3 409-го мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pilot161 Опубликовано 9 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 на BOSCH 0-280-158-237 точных данных нет. нужно заглядывать по ним в прошивку от Евро-3 409-го мотора а где ж её найти??? может кто знает? подскажите люди добрые!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alimka Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 250,1сс при 3,5бар 231,5сс при 3,0бар. Статика 2,9246 мг/мсек День добрый. По Вашему совету поставил статику 2,9246 мг/мсек машина 2110 1,6 8в ЭБУ Я7,2 топливо заливает расход околол 20л/100 км, поставил статику от 107 БОШ на ХХ нормально, но при движении заливает, при чем как на економичном так и динамичном режиме расход около 15л/100 км. Может динамика форсунок не правильно посчитана? Вопрос как ее посчитать. Что подскажете? Напомню форсы БОШ 440 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
