Да тебе,зачем колхозить,если собирать мотор дак по уму.
по уму это как, просвети если разбираешься....
насчет форсунок не ошибся, машина намного лучше поехала, в плане максимальной скорости да и на разгон...
единственно есть небольшая проблема, прошивку брал из интернета, а статику расчитывал под 3,8 бара под 107е форсы, при езде где то 1000-1500 об если отпустить дросель то дергаетьсяи резко тормозит, и при нажатие тоже самое, кто знает что подправить в прошивке
  • 4 недели спустя...
чем открыть файл стат и динамической производительности форсунок бош 107 с расширение cte
А так-же можно текстовым редактором посмотреть, блокнотом
никто не поможет чтоли!? :)
Ставлю статику на 107 в 2,82, динамика на каждой машине всегда разная (зависит от многих факторов). Откатывать все равно надо, что по логам или онлайником. В конечном счете и по засходу и по динамике все ОК.
  • 2 месяца спустя...
не доверяю экспортом калибровки, плохо эта функция работает в ОЛТ(SMS),динамику не бывалая чертиться, рисовал все по точкам, если ты про 431 форсунки, то брал данные отсюда, сам на них ездию, вот еще дублирую со своей прошивки SPT571.
Спасибо. Пригодилось))
помогите ребят
форсы бош стайл 440сс 0280155968
надо статику на рампу без обратик на таз(4очка)
и карту динамики можно скриник с ctp
ну и для остальных статику на рампу с обраткой 3бара
помогите найти инфу по форсам GM90411552 а с другого бока надпись 5wk9053 форсы с опеля мотор С20xel вроде.
Всем доброго времени суток.
Подскажите есть у кого нибудь данные статики и динамики на эти форсунки? Или хотя бы на 1 из них.
bendix deka 53003956 стояли на гранд чероки 4.0,производительность 240сс
bosch 0280150714 производительность 200сс при 2.5бар
bosch 0280156007
Буду очень признателен за помощь!
всем привет, у меня январь 5.1 71 ваз 2110 8V , Так смотрю давление в рампе , чуть больше 3х очков , на время отойду по курить а там через эти 5-9 минут уже почти на 0... Это нормально ? Или что то где то травит?
Кто нибудь может помочь просчитать под мой вариант инфу. У меня форсунки сименс дека 1№ 6354 и давление 3,8.
Буду благодарен помощи.
200сс и 2.5 бар можно подсчитать статику. Чуть выше ссылку давал.
Так то да ... как высчитать динамику. Есть вариант с газоанализатором, но слишком муторный он.
Статику расчитал, с динамикой запара.
Ещё смущает вопрос по поводу что в этой форсунке нет распыляющих отвестий, есть только 1. С клапаном. На сколько я понимаю это в любом случае хуже чем с распылителями. Факел распыла получается хуже. Правильно?
Форсунки Bosch 0 280 155 464 http://bosch-avtozapchasti.ru/catalog/injector/0280150464.html#
VW Bora 1.8T, Golf IV 1.8T
Есть у кого нибудь статика и динамика этих форсунок. Хотя бы динамика, статику расчитаем)
