sanekmoto Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Кто нибудь юзал форсуноки Denso CDH450 (450сс) от Мицубиси? Производительность - 450cc/min при 3 bar Высокоомные - 15 ом Нужна динамическая производительность или может кто сам подбирал динамику спомощью отключения гениратора и по ШДК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Есть у меня одна задачка, чет никак не решить. В бош1.5.4, 40-й с вазика, нужно прописать 6 форсунок. Работать должен в ПП режиме. Форсы 0280155712 16 ом, выдержит ли драйвер вообще? Но главное, никак не сообразить какую производительность писать, мозг то будет думать что их 4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxnsk Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Со статикой можно подсчитать или угадывать примерно. С драйвером вопрос, пробовать и надеяться что не выгорит. И почему БОШ? Есть системы рассчитанные на 6 форс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Со статикой можно подсчитать или угадывать примерно. С драйвером вопрос, пробовать и надеяться что не выгорит. И почему БОШ? Есть системы рассчитанные на 6 форс. Спасибо за ответ, конечно, но угадывать не канает, это раз. То, что нужно считать, я и сам знаю, вопрос как! Формулу дашь? А бош потому, что челу, в его деревне, даже январь не найти, или пиздит. Хотя врятли, ибо программатор ПЗУ стоит намного дороже, а он его купил. У меня интерес чисто спортивный, давно мечтал такое сделать, только получилось так, что машина далеко от меня, приходится делать по наитию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 Кто подскажет формулу пересчёта относительной производительности форсунок в ЭБУ БОШ при изменении давления топлива? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malish Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 Уважаемые, может кто в курсе есть ли китайские подделки на эти форсы: Seimens deka 107962????Если да , то как взглянуть на поддельную??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 (изменено) Кто подскажет формулу пересчёта относительной производительности форсунок в ЭБУ БОШ при изменении давления топлива? Всё тоже самое только наоборот , Если в Я_5и7 при увеличении давления_ статику в прошивке увеличиваем , то в bosch 7.9.7 её уменьшаем так-же как и и при пересчете на форсы с большей производительностью. Изменено 28 мая, 2013 пользователем timka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AltMan Опубликовано 30 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 Динамика для Bosch 0280155831 есть у кого ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega164 Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 может кому нужно динамика и статика волго форсов сименс желтых под двиг нива 1.7 Январь 7.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxnsk Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 Не стесняйся, выкладывай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega164 Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 вот215cc Siemens Deka-1A.rar при установки родной ГАЗовской динамики сильно заливало и вылазил чек слишком богатая смесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxnsk Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 Ну спасибо. Профиль заполни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rimskii81 Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста статику и динамику форсунок CDH450 (450сс) для рампы с обраткой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekss Опубликовано 16 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Спасибо! Попробую сегодня поменять. Не подскажешь если сделать низ 78 на 121 шатуне, до сколько эффективно можно будет крутить двигатель, просто смущает р/с 1,55 всего выходит, сейчас 71/121 отсечка 7400. И тогда заодно еще вопросик возможна ли постройка турбо мотора на давлении до 1 бар на ДМРВ? Есть большое желание построить турбо, а денег не много в районе 40 000. Хочется собрать мотор сил 160-190 с моментом в районе 170-220 н/м. у меня стоит оналогичный низ отездил пол года разобрал износа практически нет крутил до 7400 зазор 5 соток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Слай Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 Всем доброго времени суток! Ребята , подскажите, кто пробовал подставлять динамику с газелевских форс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxnsk Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 часто делаю, а что? и статику и динамику и сами форсы)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Слай Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 ...просто думаю, угадал я с настройкой динамики или просто повезло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Слай Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Всем доброго времени суток! Подскажите динамику форс бош 0280155209 , с мерена 2.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerixi Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 А так-же можно текстовым редактором посмотреть, блокнотом Ставлю статику на 107 в 2,82, динамика на каждой машине всегда разная (зависит от многих факторов). Откатывать все равно надо, что по логам или онлайником. В конечном счете и по засходу и по динамике все ОК. у меня статика в идеале 2,558 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xacho Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 парни подскажите стаяли на моем ваз 2110 1,5 16кл форсы сток 996 поменял на сименс 6238 расход сильно увеличился на 60 км сел 10 л топливо скажите какие параметры надо менять в прошивке какую статику и динамику для этих фарсунок выставлять ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
