Renault Symbol проблема с акпп DEF013 DEF055
sovetskiy
имеем после замены моторного блока управления Renault Symbol. проблема появилась после замены эбу двигателя на донорский. В эбу двигателя ошибка DEF013 нет связи с блоком управления коробки передач
В блоке управления АКПП ошибка DEF055 нет связи с блоком управления эбу двигателя
оба эбу на связь выходят.
Облазил техноты, изучил схемы. в оригинальных схемах не нашел ни единого упоминания о акпп.
В распиновках эбу не нашел пинов отвечающих за связь с коробкой.
Если у кого есть инфа по машинке, или схемка эбу подкиньте пожалуйста.
симбол 8 года выпуска 1.4 акпп
А после замены кодировка правилась в блоки управления мотором там в блоки АКПП или механика указана ? клипом гляньте кодировку и если надо подправте комплектацию.
флешь залилил с родного в донор. там стоит АКПП. и клип еще (запускается в старой оболочке) и не дает менять конфигурацию. я бы поигрался.
  В 13.04.2017 в 19:38, sovetskiy сказал:
как раз в старой оболочке комплектация меняеться на ура. пробуйте найти где лежит комплектация двигателя и поменять для начала.
В конфигурацию надо заходить если память не подводит и там должно быть написано АКПП или МКПП
в общем проблема в моторнике, хотя в конфигурации стоит АКП, но он отказывается принимаеть сообщения от акп. получается в трикоре осталась инструкцйя не принимать инфу т.к. эбу от логана с ркпп... вопрос как это исправить?
все соеденено и все целое. вопрос в том где в фуле начинается флешка 29f200 и по какому адресу заканчивается
что и где в емс3132 отвечает за дроссель и акпп?  акпп не получает сигнал от двигателя по положению педали.
замена сгоревшего эбуц двигателя на эбу от логана ркпп.
недостающих деталей на платах нет - все 1 в 1
3132 рулит двигателем с троссиковым приводом.
3134 с электронным дросселем.
Должен ли 3132 иметь инфу по положению педали?
ну как бы да.
Коробка хочет данные по педали. А 3132 может отдать эти данные, если софт в 3132 эти данные не подразумевает?
родной блок даже по компонентам 1 в 1
фулл с родного перелит в донора. что-то сидит в инфинионе
родной то тоже 3132
в блоке акп все опции стоят с пометкой БЕЗ. не могу въехать...
Изменено пользователем sovetskiy
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! Подскажите как в клипе ввести команду счетчика старения масла cf074 ???
Машина рено симбол 2005г. Поменял масло в акпп. По инструкции сказано обновить счетчик старения масла cf074. Подключаю клип, захожу в акпп и не могу найти такого. Есть только возможность указать дату замены масла.
  В 28.04.2017 в 17:57, sovetskiy сказал:
родной то тоже 3132
Какой нафик фулл с донора в родной,если спрашиваете где в фуле флеш.Повесьте кесс на гвоздик.
Изменено пользователем omdm
