Renault Fluence 2012
aaww
Добрый вечер. Убил весь день с авто  Renault Fluence К4М 838 и никак не могу разобраться.
Авто купили, что с ним было неизвестно. Висит одна ошибка в моторнике V40  DTC 060604 . Машина заводится, но обороты более 3000 не поднимаются, заслонка не реагирует на педаль, пытаюсь делать репрог, пишет уже запрограммирован.
Считал галетой сравнил прошивку, нормальная , не битая.
Авто троит, но искра есть на всех цилиндрах,Параметры на заведенной не могу посмотреть, т.к. теряется связь с моторным.Когда заглушиш авто стрелки остаются висеть на оборотах. Проводку все пересмотрел, в блоке защиты висит реле , подающее + на ЭБУ., без него нет старта.
Буду признателен любым подсказкам.
Нет постоянного питания 30-я шина, это по стрелкам что после выключения остаются висеть.
Ну и что сказали выше по помехам от ВВ наводок.
Проводку всю пересмотрел, обрывов нет.
Машина вобше капец, релюху прилепили на предохранитель 14, беэ реле вобще нет питания на ЭБУ.
Машина трясется как сука, уверяли что компрессия в норме,перепроверил 10,3,4,3.
Пока отправил к мотористам, но все таки думаю БЗИК поменять.
И что делать с ошибкой 060604?
Разобрал ЭБУ , видно подпайки для чтения.Вероятно уснул после тюна, подняли , но не до конца.Склоняюсь к замене ЭБУ.Есть V42. Можно ли поставить его взамен этого?Внутри они идентичные.
  • 3 года спустя...
Добрый вечер не подскажите как побороли вот эту ошибку.
У меня тоже самое.
Спасибо.
14.04.2017 в 22:03, aaww сказал:
У меня тоже самое.
Спасибо.
Изменено пользователем virus115
