Toyota Estima Hybrid код ошибки C1256
 Авто Toyota Estima Hybrid - 2002г.в., чуть приехала, тормозов вообще нет, висит ошибка C1256(тормозуха в норме, тормоза прокачивали). Подскажите пожалуйста куда "копать"?
читаем и проверяем
это по приусу, по Эстиме все то же будет.
c1256.pdf
Изменено пользователем Ranger
Спасибо, но у меня есть эл.схема специально для Estima Hybrid, мануал похож на приусовский, всё вызванил по схеме, всё в норме. А проблема до сих пор непонятна.
Сигнал на насос идёт, а с насоса нет сигнала. Похоже надо менять весь насос с главным тормозным.
 Я просто со своего авто снял данные(использовал как донора) и проверил на авто клиента.
Хороший совет, это вылечит износ щеток?? или продлит агонию покойника?? ))))
Если что то не работает или не вписывается в допуск - по нему не надо стучать- его надо менять.
В итоге так и поступили - заменили целиком насос с главным тормозным в сборе. Спасибо, всё работает!
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте!! Если тема еще актуальна скиньте пожалуйста мануал по Эстиме гибрид не могу найти 2004 2.4.
 Что именно нужно? Мануал хозяева данных авто за деньги покупали и не особо кто-то хочет делится. Но я думаю кое-какую инфу можно дёрнуть.
  • 2 месяца спустя...
Аналогичная просьба. Эстима 2005 2AZ-FXE не заводится. Диагностика выдаёт P3004. Схемы включения инвертора есть?
  • 4 месяца спустя...
 Сегодня встретил хозяина софта, могу номер его телефона в личку скинуть, если ещё актуально? Кстати, у ошибки P3004 ещё 5 или 6 подкодов.
  • 2 года спустя...
09.06.2018 в 19:23, fst2003 сказал:
может не до конца вилку вставил в багажнике на ввб, либо ввб замкнула
